#661 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Я под ардуино не пишу...
#662 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() А есть у нас умельцы по Serial Manager?
#663 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() господа... ткните пжлста пальцем как решить последнюю пробу:
проделал работу согласно данному посту: http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307 использую промикро....все работает... но как при этом еще и экранную клаву вытащить? сторонную клаву надо ставить? |
#664 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#665 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#667 | |
https://drive.google.com/open?id=0B0...jl5bi1SZkN3eUU как сделать чтобы он навсегда запомнил? |
#668 |
![]() Регистрация: 17.07.2016
![]() подскажите плиз залил скетч в ардуино вот из этого поста http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
соответственно поменяв значение кнопок на свои , се работает кроме увеличения и уменьшения громкости они почему то работают как alt+tab , пробовал вставить другой скетч Код:
if(rknop < 25 && rknop > 15) //здесь мы делаем условие. Т.е если у наз значение переменной rknop больше 900 и меньше 960 то делаем какое то действие которая ниже. На сколько мы помним при нажатии кнопки S1 у нас значения были ~930 так вот мы могли написать просто if(rknop == 930) что означает если rknop равно 930 то делем дейсвие которое ниже, но наши значения немного игрют поэтому мы задаем никий промежуток от 900 до 960 { Remote.increase(); //отправляем команду громкость + delay(50); //делаем небольшую задержу чтоб устройство успело отправить необходимые команды на планшет или компьютер и не засыпать его командами Remote.clear();//очищаем команду } //////////////////////////////////////////// if(rknop < 13 && rknop > 10) //здесь мы делаем условие. Т.е если у наз значение переменной rknop больше 900 и меньше 960 то делаем какоето действие которая ниже. На сколько мы помним при нажатии кнопки S1 у нас значения были ~930 так вот мы могли написать просто if(rknop == 930) что означает если rknop равно 930 то делем дейсвие которое ниже, но наши значения немного игрют поэтому мы задаем никий промежуток от 900 до 960 { Remote.decrease(); //отправляем команду громкость - delay(50); //делаем небольшую задержу чтоб устройство успело отправить необходимые команды на планшет или компьютер и не засыпать его командами Remote.clear();//очищаем команду } тоесть складывается впечатление что Remote.increase(); и Remote.decrease(); вообще игнорируются , может быть существует другая команда на выполнение данных действий? |
#669 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() Для последних версий Arduino IDE начиная с версии 1.6.8 и выше написал библиотеку для управления медиа функциями планшета. Делюсь своим трудом с вами! Библиотека работает на Arduino: Micro, Leonardo и Due
Установка: 1) Скачать и установить последнюю версию ArduinoIDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 2) Скачать библиотеку Tablet: ссылка под описанием 3) Распаковать архив 4) Положить распакованную папку Tablet в папку libraried в директории Arduino: 5) Должно получиться так: 5.1) для 64 битных ОС C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Tablet 5.2)для 32 битных ОС C:\Program Files\Arduino\libraries\Tablet 6) При написании скетчей не забудьте импортировать библиотеку Tablet (т.е. в начале скетча написать #include <Tablet.h>) Список команд. PHP код:
PHP код:
#670 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
По юсб, естественно? На планшете что-нибудь ставить надо или как медиа кнопки работает? Being based on HID library you need to include "HID.h" in your sketch --- это надо ?
