Старый 28.06.2016, 14:21   #151
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
1. правильнее Serial.println("%>")
2. Т.к. яркость в этом скетче задается в %, то как-то так:
Serial.print((int)(sens-740)/(1000-740));
p_osipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 16:12   #152
lti1
Аватар для lti1
Тогда уж лучше так:
PHP код:
int sens 0
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
sens analogRead(0);
String s "<brightness:" String((sens-740)/2.6) + "%>";
Serial.print(s);
delay(3000);
ln не на что особо не влияет, а вот оформить в целую строку, что бы приходило единым куском без разрывов, не помешает.
Старый 28.06.2016, 16:37   #153
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Сообщение от djdonatas
Теперь очень хотелось бы иметь возможность загружать свои иконки,т.к. ничего подходящего в шрифтах не найдено %)
Это можно: http://pccar.ru/showpost.php?p=363371&postcount=128
Как будет время сделаю более подробную инструкцию как собрать шрифт.
еще хотелось бы иметь простейшие операции со строками, типа hex2str, substr и тд.
В самом начале была такая мысль, но затем я думал что будет использоваться только arduino, а в своём скетче можно обработать как угодно и решил, что это излишество. В свете новых возможностей (контроллер Юры, например), конечно надо будет как-то реализовать.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 17:07   #154
Narkus
Машина: Ford Focus 3
Narkus is on a distinguished road
Залил такой код
PHP код:
int sens 0
int light 0
void setup()
void loop()
sens analogRead(0);
if ((
sens 0) && (sens<740)) light 0
if ((
sens 740) && (sens<766)) light 10
if ((
sens 766) && (sens<792)) light 20
if ((
sens 792) && (sens<818)) light 30
if ((
sens 818) && (sens<844)) light 40
if ((
sens 844) && (sens<870)) light 50
if ((
sens 870) && (sens<896)) light 60
if ((
sens 896) && (sens<922)) light 70
if ((
sens 922) && (sens<948)) light 80
if ((
sens 948) && (sens<974)) light 90
if (
sens 974light 100
Serial.print("<brightness:");
Serial.print(light);
Serial.print("%>");
delay(300);
Я думаю суперточность при регулировке яркости не нужна, но приложение Serial Manager ооочень меедленно реагирует: между закрытием фоторезистора (полная темнота) и изменением значения, которое приложение выводит, проходит около минуты. При этом системная яркость не регулируется. Приложение UsbTerminal выводит данные как положено быстро.
Narkus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 18:33   #155
lti1
Аватар для lti1
Narkus, у Вас данные в приложение отправляются каждые 300 миллисекунд, зачем так часто? По факту данные нужно отправлять если изменения на датчике освещенности превысили какое-то значение, например +-10%.
Попробуйте так:
PHP код:
int sens;
int sens_save;
void setup() {
void loop() {
sens analogRead(0);
sens = (sens-740)/2.6;
  if (
abs(sens_save sens) > 10) {
String s "<brightness:" String(sens) + "%>";
Serial.print(s);
sens_save sens;
Старый 28.06.2016, 20:23   #156
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Все там приходит. Для начала появляется ли ttyACMx в /dev ?
Поставили ли галку Распознавать команду по новой... в настройках Serial Manager?
ttyACM0 в /dev появляется, но после установки serial исчезает . Галка тоже стоит.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 12:15   #157
Narkus
lti1, спасибо за подсказку, немного изменил код для более простой калибровки под фоторезистор:
PHP код:
int sens 0
int sens_save
void setup() {
void loop() {
sens analogRead(0);
sens map(sens74010000100); // для упрощения калибровки фоторезистора map(sens, нижний порог, верхний порог, 0, 100)
sens constrain(sens0100); // числовые показания ограничены диапазоном от 0 до 100
if (abs(sens_save sens) > 10) {
    if (
sens<10sens 0
    if (
sens>85sens 100
Serial.print(s);
sens_save sens
Ардуино только начинаю изучать, узнаю много нового сейчас
Одна загвоздка осталась: мой китайский планшет регулирует яркость таким образом (Arduino nano + Serial Manager) только при выведенном на передний план ползунке регулировки яркости из настроек, в фоне значения меняются, но фактическая яркость неизменна.
И ещё вопрос: только у меня Serial Manager виснет при загрузке планшета с уже подключенной ардуиной?
Старый 29.06.2016, 15:55   #158
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Еще идея в вишлист на будущее,не знаю, на сколько реализуема и востребована для других, но я столкнулся с тем,что мне бы не помешала:
группы виджетов
создавая несколько виджетов их можно объединить в группу.
Распишу на своем примере, есть 5 виджетов "мощности обдува кондиционера", если не использовать их как "переключатели" - то не видно,какой режим сейчас включен
если использовать по схеме вкл/выкл, то включив "мин",а потом включив "макс" - у нас получается подсвечены и мин и макс.
А в группе же,если 5 виджетов находятся внутри нее, то "включая" один - остальные визуально отключаются. по аналогии, как в дельфи была radiobuttongroup, если кто-то еще помнит %)
На данный момент решений несколько, но все они не очень.
- делать все на одном виджете и "листать" режимы, но если скажем с 3го надо попасть на 2й - надо пролистать весь "круг" до конца и начать сначала, много клацать и печку насиловать приходится %)
- делать без индикации,работает,но не наглядно =\
зы: а так-же есть возможность физически и/или визуально отключать "шестеренку" настроек на виджете? а то пальцы большие,виджеты маленькие, иногда запускаются настройки виджета вместо действия.
Спасибо
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 16:07   #159
YAM1966
Аватар для YAM1966
Есть такая хрень, как GUI designer... На сколько я понял получившееся приложение коннектится по IP к порту и передает то, что нажали. Можно запустить листенер и принимать эти сообщения Serial Manager-ом...
Старый 29.06.2016, 19:17   #160
djdonatas
насколько я вижу,для работы нужен некий iviewer, который в бесплатном варианте сильно кастрирован? Получается им надо слать команды на локалхост, а вот serial manager надо еще модифицировать,чтобы он слушал на каком-то порту соединения и выдавал уже полученную информацию в serial? Сейчас же он такого не умеет? Или есть уже какая-то софтина, которая форвардит с тцп на сериал? %)
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
