Старый 03.06.2016, 14:01   #11
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
А разрывать шунтом только по минусу надо ,или можно по плюсу ?
а то у мня два акума в параллель ....и мне технически удобнее плюс в разрыв сделать
Конечно по плюсу... Иначе как напряжение то мерять по минусу?
Старый 03.06.2016, 14:15   #12
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Да просто смотрел на Али схемы ,а там все везде от минуса разрывы ...
странно,думаю переспрошу
вот к примеру
p.s. по сути то разницы вроде то нет ,но мене удобнее по плюсу
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 14:28   #13
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а еси такой ACS758ECB-200B-PSS-T?!
Старый 03.06.2016, 14:29   #14
YAM1966
Аватар для YAM1966
Надо смотреть не на али, а в даташит, ссылку на который я привел.
Страница 10 рисунок 13
Старый 03.06.2016, 14:32   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
От настырный!
Читаем тут.
Старый 04.06.2016, 01:47   #16
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
Просто берем шунт на 200А....
ни разу не просто. стартер у него примерно 2.2кВт - средний ток порядка 180А. пусковой ток ... умножаете в разы.
это не здоровая идея- резать штатную силовую проводку. если ничего не сгорит, то обязательно отгниет (и как на зло зимой).
я понимаю напряжение АКБ смотреть, но ток нах..?
да, и ток можно измерять на минусе.
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 02:01   #17
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
ток покоя смотреть, а там и замутить модуль контроля батареи, как у бмв, например, сделано, где баланс блюдётся ( вход и выход)
но правильный вопрос - зачем? - это к автору топика, да.
Еще момент - ток на стартер можно и не мерять, у многих авто он вообще на отдельном фьюсе висит. А ток потребления остальной машины нормально впишется в 200А. И даже в 100. Вот в 50А уже не факт, с кондёром, дальним, противотуманками и дворниками, с обогревом. В ливень.
Старый 04.06.2016, 07:14   #18
Vlad-bodryi
Машина: Forester
От настырный!
Читаем тут.
да, чёт профукал...
Старый 04.06.2016, 07:23   #19
Vlad-bodryi
Машина: Forester
зачем резать?! всё ставится в разрыв болтовых соединений клемм, коих хватает.
вообще полезно иметь индикацию потребления-зарядки, но это нужно иметь пару-тройку амперметров(с генератора в акб и в бортсеть). например по току можно узнать состояние стартера или потребление в состоянии охраны, кто ворует электричество. вот с генератором сложно, особенно когда сгорает один диод в выпрямительном мосту, но может и видно будет при пусковом заряде.
Старый 04.06.2016, 10:18   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
И что, берем даже 500А, падение на шунте будет менее чем 0.2 Вольта....
По измерению тока в минусе конечно можно, но смотрим на платку топикстартера, а не в общую теорию.
Я поступил проще, купил такие клещи....
Можно измерять бесконтактно DC и AC токи до 400А...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
