#2901 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2902 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
anton2204А как тебе удалось Easier CAP(v.008,АМТ630)на RearViewCamera запустить? Пробую чёт не получается,программа открывается/закрывается а изображения нет. Настройки поковырял,не помогает.
#2903 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#2904 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
P.S. Программа тестовая, у меня тоже сначала не запустилась, вернее запустилась с черным экраном. Сообщив автору ID своего ИЗИка хозяин программы ее допилил – заработала! USBWeb сносить не стал, просто заморозил Titaniumом.
#2905 | |
Регион: 44
#2906 |
Люди добрые помогите решить проблему с подключением изикапа! Nexus7 3G 2012, побывал разные прошивки (от Тимура, Автодроид). После перезагрузки планшета, прога EasyCAP Viewer не стартует, изикап не видит. Если вытащить OTG-Y кабель из планшета и перегрузить то стартует, до следующей перезагрузки. Простая перезагрузка планшета с подключенным OTG-Y кабелем не помогает, нужно вытаскивать и перегружать.
#2907 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Передергивай 4 конт юсб.
#2908 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Блин, вот просил куратора темы вынести этот вопрос и ответ на него, в шапку темы. Не вынес. Теперь на каждой странице один и тотже вопрос отвечать надо. Народ вообще тему изучить не хочет.
#2909 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Возможно питание камеры сильно фонит в эфир? Есть какой-нибудь способ очистить сигнальный провод от помех?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#2910 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
Придумал вот такой способ управления несколькими источниками видеосигнала. Переключение происходит при помощи pnp транзистора. Без всяких громозких реле.
Протестировал всё работает! Использовал 1 шт EasyCap и 2-е камеры. |
| Метки |
| android, easycap |
