25.05.2016, 19:15 | #1 |
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Конфликт камеры и сигнализации!
Понимаю, вещи совершенно не связанные, но они конфликтуют.
Проблема такая, пни заводке и глушении авто, перестает идти запись! Думал из за провала напруги, но комп не вырубает. Но потом случайно при включенной камере нажал на поиск брелка и запись опять прикратилась, если передернуть камеру, все работает, нажимаю на брелок сигналки, отрубает и пишет ошибка устройства. Это из-за чего так? |
25.05.2016, 19:26 | #2 |
За был сказать еще, провод камеры идет паралельно проводу сигналки
Камера в зеркале, а антенна над ним Когда стоял логитэч 320, такого небыло |
25.05.2016, 19:34 | #3 |
да скорее всего надо фильтр по питанию камеры ставить, и (или) экранировать ее внутренности а так сложно рекомендации давать все будет на уровне догадок.
Да еще на скорую руку видимо писал что стоит не написал а что стояло написал Но это наверно и не нужно так как (ИМХО) наврядли у кого такое было, нужно методом н.тыка определять что влияет а так как все у тебя, то только тебе. |
25.05.2016, 19:43 | #4 |
У логитеча был фильтр на кабеле у этой нет, завтра накину перед камерой, посмотрю
25.05.2016, 19:45 | #5 |
Достаточно просто расположить антенну сигналки в другом месте подальше от камеры.
Обычная ВЧ наводка от передатчика сигналки. |
25.05.2016, 19:49 | #6 |
Машина: Forester
у меня при передачи носимой рации в салоне - комп вырубался
25.05.2016, 21:11 | #7 |
Блиин просто там кашерное место, затонированная заводская площадка, хорошо антенна влазит и не видна
17.01.2018, 00:33 | #8 |
Машина: Car
