Старый 15.05.2016, 13:17   #1
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
По умолчанию Замена 2 x TA8233 на TDA7560
Приветствую!
Имеется штатная магнитола Volvo HU-401 с усилителем на TA8233. Размышляю снять, развести небольшую переходную плату и поставить TDA7560. По моим домыслам, проблем вроде как быть не должно... Но ж---й чувствую, что где-то может быть подвох
Знающие люди, подскажите, с какими проблемами могу столкнуться? На что обратить внимание?
В аттачах фотки платы магнитолы и схеми из ДШ усилков.
ID:	43780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43782   Нажмите на изображение для увеличения
repa4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 13:31   #2
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Сообщение от repa4ok Посмотреть сообщение
Приветствую!
Из каких соображений выбрано сие абс. бесполезное действо?
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 13:39   #3
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Хм. Ну как сказать... Штатка искажает звук уже на +/- среднем уровне громкости. Основная цель - избавиться от этого.
Остальные магнитолы (последних годов, на тда), что пробовал на этой же машине, играли без этих самых хрипов.
Старый 15.05.2016, 14:26   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Зачем париться, когда китайцы уже все сделали
TDA7850
Последний раз редактировалось admin; 09.11.2020 в 16:27.
Старый 15.05.2016, 15:03   #5
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
TDA7850
так обвязка уже в наличии на плате. не будет ли проблем от этого? я имею ввиду наличие двух обвязок: непосредственно на плате штатной головы и на плате из примера выше.
ну и смущает что на проводах все будет: выводить провода на low-level с платы головы и заводить обратно (опять же провода) на high-level... или при таком раскладе это побоку?
з.ы. посмотрел 7492 - там по питанию не подойдет, судя с дш
Старый 15.05.2016, 15:25   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не знаю куда смотрели, но:
Supply voltage for pins PVCCA, PVCCB, SVCC - 8 - 26 V
Старый 15.05.2016, 15:27   #7
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
да, вот только разобрался
расстраивает еще что standby не виведен
по вопросу выше по обвязкам что можете сказать?
Старый 15.05.2016, 15:34   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понял про обвязки.... Выпаиваете старые усилители, паяете новые платы проводами в освободившиеся отверстия от них...
Старый 15.05.2016, 15:42   #9
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
1) про обвязки. на входах/выходах усилков ставят кондеры, возможно еще чего, не очень в теме. так вот на готовой плате 7492 это уже есть, не будет ли как-то мешать то, что осталось от обвязки на плате головы?
2) standby вывести реально, не знаете?
3) Вы слушали 7492? как вам?
Старый 17.05.2016, 01:21   #10
nektomaks
не знаю как на других а на лансере 10 штатка явно не очень звучала, tda7560 кстати вроде стоит, от компа tda738* какая то играет, гораздо лучше и громче, правда питание повышено
может имеет смысл временно подключить любой заведомо нормальный усилитель, что б потом не пришлось переделывать
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
