#551 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() anton2204, спасибо за отзыв. На счёт "хотелки", если я правильно понял, то подобный функционал можно реализовать только следующим образом - при нажатии HOME программа будет сворачиваться и запускаться таймер (например на 20-30 сек.) и в течении этого времени запретить запуск программы при появлении USB устройства. При этом, в теории, сохранится возможность ручного запуска программы (через ярлык). Всё правильно?
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#552 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
P.S. Приложение в принципе и так очень стабильно работает, можно и без этих хотелок обойтись! Это я уж так...придираюсь... ![]()
#553 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Только что проверил работу Rear View Camera с Logitech C310... на автомате камера не определилась, но при установке настроек вручную, всё заработало! Мне показалось, что работает не очень стабильно - несколько раз отключал и подключал камеру и перезапускал приложение...
https://youtu.be/JwE77dfdIs4 P.S. Сегодня с утра не спеша проверил еще раз. Камера при подключении стартует всегда и на полный экран (видно только наэкранные кнопки), но с задержкой секунд в 5 ((( Разрешение выставлено родное 1280*720, смена разрешения на меньшие не влияет на скорость запуска приложения, отметка чекбокса "Полноэкранный режим" также не меняет ситуацию. 5 секунд на включение - это очень много ![]() Последний раз редактировалось M174; 12.03.2016 в 10:55. |
#554 |
![]() M174, возможно проблема в скорости инициализации usb-устройств. Сейчас тестировал UVC-Easycap на Nexus 7 2012 напрямую и через хаб (с тремя дополнительными устройствами и без) - во всех случаях скорость запуска ~2 секунды. Сделайте тест на другом устройстве (или с другим UVC), если есть такая возможность.
#555 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Сегодня тестировал различные проги для работы с двумя изиками -007 и 008 на трех различных девайсах, с разными процессорами. По изику, который прикидывается вебкой UVC (008) пришел к выводу, то для него пригодны всего две программы –usb web и Rear View Camera. Корректно работают, быстро открываются и сворачиваются. Обе пригодны для использования в авто. По поводу Rear View Camera - полностью разделяю и подтверждаю это заключение:
Второй изик UTV007 не заработал с программой Rear View Camera . Хотя стоит ядро от Даниэля. Поэтому без альтернативы, только один софт – EasyCamViewer. И хотя качество картинки лучше, программа «сыровата», изик работает не стабильно, программа запускается с большой задержкой, и через раз. На разных девайсах отрабатывает по-разному. Все тесты проводились при разрыве провода питания (+5в). Пока не определился, какой из изиков будет интегрирован в авто, но склоняюсь к первому варианту. |
#556 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
программа USBWeb стримит видео поток более в худшем кач-ве, чем EasycapViewer. EasycamViewer не на всех у-вах работает априоре. Поверьте многолетним тестам - антирекламой и рекламой, как некоторые, на форуме не занимаюсь, Но категорически рекомендую использовать UTV007, т.к. картинка с него оч. сочная и приятная (не важно с каким ПО, хотя у нас их 2(либо платная либо бесплатная программа) |
#557 |
![]() Регистрация: 21.01.2011
![]() Я думаю это вообще не критично, так же как и 4к дисплеи на смартфонах и качество потокового видео 1024р на экранах не больше 5дюймов. Наш глаз за всем не уследит )))
#558 |
#559 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Две вебки одновременно : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=49160978 - чуть выше есть еще одно интересное приложение.
#560 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Народ, а есть блютуз или фавай камеры ЗХ? На алли смотрю, там только в комплекте с экранами. думал может бывает чтоб только камера, по блютуз подключалась к планшету встроенному в автомобиль.
Может типа такой, но дороговато больно http://ru.aliexpress.com/item/New-Wi...8-6ca7370fa2fc |
