Старый 05.05.2016, 14:53   #61
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Может типо создать виджета или вкладки с ползунками ,отсылать данные в ардуино, один из смыслов управление звуком (перед зад и т.д.) Возможно ли ?
ХЗ, буду пробовать.
Как передовать данные на две ардуины по usb ? Как идефецировать на какую отправлена команда ? Какой формат должен быть ?
Сейчас передаёт в обё, соответственно обрабатывать нужно в скетче (т.е. ардуина сама должна определить что команда для неё предназначена), формат на Ваш вкус.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:17   #62
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, раз пошла такая пьянка, то стоит задуматься и о возможности создания своих экранов с нужными элементами управления и своими сценариями работы.
Т.е., например один для настройки параметров усилителя, второй для управления приемником, третий для, скажем системы кругового обзора и т.д...
Тогда каждый сможет под себя сделать только нужные ему элементы управления оборудованием в авто.
Что-то меня уже понесло....
Старый 05.05.2016, 16:30   #63
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Присоединяюсь
Старый 05.05.2016, 17:42   #64
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Это уже фронтэнд получится
У одной китайской балалайки подглядел такую фишку: в настройках выбирается программа навигации, воспроизведения аудио, видео, диагностики. На морде тыкается физическая кнопка и запускается уже нужная программа.
Что-то меня тоже понесло... Это уже для совсем ленивых
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 17:49   #65
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Ну, в принципе так реализовано построение своих менюшек на головах с WINCE.
Main.zip
И, кстати, этот файл и является собственно файлом всех настроек для программы.
Программу убил, восстановил, перенес, настройки сохранились.
Старый 05.05.2016, 18:13   #66
lti1
Аватар для lti1
Уважаемый DelleTenebre уже добавил такой функционал в свое приложение Serial Manager.
Старый 05.05.2016, 18:30   #67
ali_vlad
Регион: 05
Я, как бэ, в курсе про эту возможность. Я немного о другом, о фронтэнде, по поводу которого здесь раскатали варежки😆
Старый 07.05.2016, 19:26   #68
DelleTenebre
SerialManager-1.6-beta-4, добавил:
Импорт/Экспорт команд;
Сортировку команд (перетаскивание выше/ниже)
При первом запуске будет предложено импортировать настроенные команды. Очень теоретически тут возможны проблемы, но этим стоит пожертвовать
После импорта старых команд Вы не увидите у них строчки с действием - это нормально, просто придётся тыркнуть на каждую из них и строчка восстановится.
Так как переделал формат хранения возможно отвалились какие-либо функции. Найдёте - пишите
P.S. "Сохранить команды" - сохраняет backup команд в корень памяти, файл serial_manager_backup.json
Старый 11.05.2016, 00:02   #69
MPPM
Машина: БМВ 520i
MPPM is on a distinguished road
По поводу фронтэнда. Есть такая мысль, на базе ардуино, двух-трех сервоприводов и датчика температуры сделать климат контроль с отображением на планшете.Тем самым выкинуть крутилки освободив место под планшет.Но для этого нужна достойная визуализация.Тема очень даже актуальна для автомобилей без климата, да я думаю что и есть автомобили в которых климат на планшете будит смотреться достойней чем родной.Ну, а думаю подружить родной климат с ардуино это уже дело техники.
MPPM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 00:14   #70
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от MPPM Посмотреть сообщение
есть один момент.... когда ЭТО откажется работать в -40, а тебе жену рожать везти надо - тут и ценишь простоту и надёжность крутёлок.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
