#281 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
#282 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
он через диод,который у тебя на схеме стоит на OTG кабеле, попадёт в планшет. А это при твоей схеме питания не нужно. |
#283 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#284 | ||
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#285 | |
http://pccar.ru/showpost.php?p=359845&postcount=272 сравнил фото, фото платы конечно же нет ( а как этот ? http://ru.aliexpress.com/item/Top-Qu...6-3ddfecc69885
#286 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Странно. Были те же признаки, но вывод сделал совершенно другой. Чудит планшет. Поставил реле задержки на подключение режима отг после включения планшета. Связку девайс - хаб не узнать. Стали как "родные".
#287 | ||
Регион: 73
Может защита какая срабатывает, ХЗ...Это явление очень редко случается! Цитата:
#288 |
Регион: 44
![]() anton2204А Д-Линк у тебя не стартует это как? Не приходит питание? Индикаторы портов горят?
#289 | |
Регион: 73
P.S. Это 100% хаб - я физически выдергивал/передергивал usb на нем и планшет перезагружал. Толку 0! Помогает только если передернуть разъем питания хаба и перезагрузить планшет!
#290 |
Регион: 44
![]() Попробуй всё-таки перемычки впаять. Rage2 тут в теме про хаб ORICO писал вроде неплохо собран,они и 7-портовые предлагают.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
