#51 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#52 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() я думаю может. надо только, чтобы магнитола отдала эти данные ардуине по кан-шине или по i2c, а это уже отдельная история
#53 |
#54 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
![]() Например здесь: CITROEN-ARDUINO
#55 |
![]() начал разбираться с нуля, залил тестовый скетч, ардуина леонардо
прицепил светодиод на пин 8 (digital как я понял) вторым концом естественно на землю создал виджет по инструкции с первого поста... менеджер мою леонардо увидел тапаю по виджету - диод не горит перецепил диод на А8 - горит все время постоянно... не выключаясь ![]() что я делаю не так |
#56 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() А сначала самому проверить проходит ли команда в ардуину? Обычную терминальную программу под винду или андроид еще не отменяли. |
#57 |
#58 | |
Для разбирательств есть хороший ресурс. |
#59 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#60 |
![]() поддерживаю
![]() И еще пожелание ,раз задача управлять ардуиной... Может типо создать виджета или вкладки с ползунками ,отсылать данные в ардуино, один из смыслов управление звуком (перед зад и т.д.) Возможно ли ? А , и еще вопрос... Пока руки не дошли... Как передовать данные на две ардуины по usb ? Как идефецировать на какую отправлена команда ? Какой формат должен быть ?
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 Последний раз редактировалось yuriy m; 05.05.2016 в 01:24. |
android, arduino, управление |
