Старый 04.05.2016, 12:25   #51
nikopol70
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
начни читать отсюда
все пошло от той темы ,там и схемы есть ....
там в общем все применимо к проге DelleTenebre
а данная програмка в купе с ардуино может вывести данные на экран планшета с магнитолы? частота FM и тд... короче все что написано на дисплее магнитолы
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:35   #52
oleg707
Аватар для oleg707
я думаю может. надо только, чтобы магнитола отдала эти данные ардуине по кан-шине или по i2c, а это уже отдельная история
Старый 04.05.2016, 12:37   #53
nikopol70
я думаю может. надо только, чтобы магнитола отдала эти данные ардуине по i2c, а это уже отдельная история
а подробнее? или где почитать что и как?
Старый 04.05.2016, 12:45   #54
lti1
Аватар для lti1
Например здесь: CITROEN-ARDUINO
Старый 04.05.2016, 19:36   #55
nikopol70
начал разбираться с нуля, залил тестовый скетч, ардуина леонардо
прицепил светодиод на пин 8 (digital как я понял) вторым концом естественно на землю
создал виджет по инструкции с первого поста...
менеджер мою леонардо увидел
тапаю по виджету - диод не горит
перецепил диод на А8 - горит все время постоянно... не выключаясь
что я делаю не так
Старый 04.05.2016, 19:43   #56
YAM1966
Аватар для YAM1966
что я делаю не так
Начались крики ардуинщиков
А сначала самому проверить проходит ли команда в ардуину?
Обычную терминальную программу под винду или андроид еще не отменяли.
Старый 04.05.2016, 19:47   #57
nikopol70
команду принимает....
я не кричу... , пытаюсь разобраться... не всем дано с пол пинка, кому то нужно больше
Старый 04.05.2016, 20:04   #58
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, если пытаетесь разобраться это хорошо, но тема-то не об этом.
Для разбирательств есть хороший ресурс.
Старый 04.05.2016, 21:21   #59
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Чудесным образом работает подключение нескольких ардуин по USB (спасибо lti1 за подсказку)
И действительно работает! Ай да молодцы ! под мое железо этого и не хватало ... Спасибо.
Старый 04.05.2016, 21:23   #60
yuriy m
Еще бы как-то настройки экспортировать/импортировать...
поддерживаю
И еще пожелание ,раз задача управлять ардуиной... Может типо создать виджета или вкладки с ползунками ,отсылать данные в ардуино, один из смыслов управление звуком (перед зад и т.д.) Возможно ли ?
А , и еще вопрос... Пока руки не дошли... Как передовать данные на две ардуины по usb ? Как идефецировать на какую отправлена команда ? Какой формат должен быть ?
Последний раз редактировалось yuriy m; 05.05.2016 в 01:24.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
