#2771 | |
![]() Регистрация: 04.03.2016
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
#2772 |
#2773 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
15 дней я бы понял. В любом случае её придёться покупать, с ней меньше всего проблем. ps но пока у меня другая проблема, этот изикап показывает всё красным и жутко артифачит... |
#2774 |
#2775 |
![]() Регистрация: 23.10.2015
![]() поставил easycap viewer все настроил благо работает, Но как сделать чтобы камера автоматически запускалась при появлении видео сигнала, и закрывалась когда пропал то когда убираю питание остается черный экран и приходится руками закрывать.
#2776 |
![]() Регистрация: 28.07.2015
![]() В настройках программы изикап есть запуск при появление сигнала!!! Галочка вроде в самом нижнем углу. Соответвенно должна вырубиться при пропадание сигнала.
#2777 |
![]() Да, спс за подсказку, работает в ntsc, а стоял secam.
Купил easycap viewer, по цене как изик вышел ( В описании easycap viewer заметил такие строки: ONLY for EasyCap versions with chips: utv007(HTV600) has been supported at this moment. (We strongly recommend to use chip UTV007(HTV600) to avoid the conflict of usb devices) Теперь вот думаю, виноват ли продавец, что вместо чипа utv007 в изике стоит HTV600. Хотя он извинился, сказал что поставщик перещёл на другой чип и предлагает мне вернуть 1 бакс из 6. Теперь сомневаюсь, требовать полный возврат или нет. На планшете всё работает, хотя на стабильность не проверял. И качество картинки сравнить то же не с чем. |
#2778 | |
#2779 |
Регион: 33
![]() Купил Easy Cap с чипом STK1160
на нексусе 12 и xiaomi mi2s работает только через шнур usb -otg через купленную программу easycap viewer. все ок. через usb хаб неработает . пробовал через пассивный и через активный хаб. пишет usb i/o error start streaming подскажите в чем дело если кто знает. |
#2780 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
android, easycap |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
