#891 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Может кто в курсе: где взять библиотеку под u-blox 7 для компиляции под атом? Оффы молчат как партизаны,китайцы кидают только под винду(хотя спрашивал про линукс). На cat /dev/ttyACM0 - данные сыпят,в buil.prop порт поменял с ttyMFD1 на ttyACM0 - ни один навигатор спутники не видит. U-center выдает пару спутников(?) и стоп.
#892 |
Регион: 55
![]() Уважаемые!!! Прочитал ВСЕ 90 страниц форума на так и не вкурил..
![]() Есть планшет Chuwi Vi10 dual boot на Intel Atom Z3736F 2 полноценных USB порта (не отг), GPS встроенного нет. В настройках местоположения есть выбор только по сетям или вайфаю. Хочу подключить к нему самодельную приблуду внутри которой стоит Gms-g9 (MTK MT3333) который через микросхему FTDI232 передает данные в USB на планшет. не могу осилить как всё это зацепить к планшету. Какой драйвер мне нужен: pl2303.ko или ftdi_sio.ko. Данные спутников смог увидеть только в FTDI терминале. Не могу раздуплить к какому порту подключается моя приблуда. Поможите чем можете...если хочете... ![]() Последний раз редактировалось Spawn; 18.04.2016 в 20:49. Причина: уточнение |
#893 |
![]() Для интел атома z3735f и u-blox 7 под андроид - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=49022089 пока что временное решение.
#894 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Прикрутил gps. Сделал все по инструкции сверху. Только скрипт открыл в редакторе скопировал и вставил содержимое в install-recovery.sh. Ловит хорошо. Горячее отключение не работает. Нужно перегружать андроид.
#895 | |
Регион: 55
#896 |
![]() Добрый день!
Помогите плиз советом по подключению usb gps к тв боксу . Тв бокс на андроид 5.1.1 , версия ядра 3.14.29 , проц Альмолоджик 902 , рутован . Gps usb u-blox vk-162 . В винде работает отлично определяется как ublox-7 , скорость порта 9600 , скорость самого usb через прогу u-center ставлю 115200 и тогда спутники не пропадают . При подключении к твбоксу он определяется в dev как ttyACM0 . cat dev/ttyACM0 выдает координаты , но они идут не постоянно а останавливаются через секунду . |
#897 |
![]() ПОДПРАВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ПИПО. НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЫСТАВИТЬ ПРАВА
#898 |
![]() Регистрация: 15.04.2014
Машина: Peugeot 408
![]() у меня Tronsmart Vega S95 Meta (Amlogig s905) и такой же GPS-приёмник. Поток NMEA идёт непрерывно без сбоев.
Делал так http://www.minixforum.com/threads/howto-enable-gps.556/ (за исключением модуля pl2303), скорость порта 9600. Никак не могу заставить выполняться "chmod 666 ..." автоматически при загрузке. На всякий случай архив с миниксфорума Вложение 44180 Последний раз редактировалось 0617; 19.03.2017 в 13:18. |
#899 | |
Спутники видит в GPStest ? |
#900 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Планшет Chuwi Hi12. Изначально без GPS.
Я не могу никак включить поддержку GPS, чтоб можно было подключить внешний. Для начала, я ни как не могу заставить появиться пункт меню в настройках. Там только выбор один - WiFi в файле android.hardware.location.gps.xml было изначально <permissions> <feature name="android.hardware.location" /> <feature name="android.hardware.location.network" /> <feature name="android.hardware.location.gps" /> </permissions> Помогите.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
