Старый 14.04.2016, 13:34   #341
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от vdv2008 Посмотреть сообщение
это да но будет ли работать? может были "пробы"? )
UBUNTU годится в качестве пробы?
Старый 14.04.2016, 16:30   #342
vdv2008
Машина: Lexus IS200
vdv2008 is on a distinguished road
Отлично! UBUNTU самое то )))
vdv2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 18:28   #343
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.12, добавлена реакция Serial для управления андроидом через вывод в виртуальный COM порт по USB строк вида:
<press:eventXX> - на начало события
<depress:eventXX> - на конец события
где XX = 01...80 номер события
Проверить работу на андроиде можно в терминале, набрав
cat /dev/ttyACM0
где ttyACM0 - имя виртуального COM порта, который эмулирует контроллер.
При этом скорость и другие параметры порта абсолютно не важны.
Последний раз редактировалось YAM1966; 19.04.2016 в 20:37.
Старый 18.04.2016, 10:43   #344
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.13, добавил возможность указывать свои имена в реакции для управления андроидом через вывод в виртуальный COM.
Если имя не указано, выдается в виде как описано выше.
Если указано, выдается в виде:
<press:имя> - на начало события
<depress:имя> - на конец события
Старый 19.04.2016, 00:06   #345
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Версия 9.12, добавлена реакция для управления андроидом через вывод в виртуальный COM порт по USB
Если правильно понял - например на голове нажали кнопку Х и по усб в андроид придет команда о том, что кнопка была нажата/отжата?
А в обратную сторону нельзя? В Андроиде нажимаем на виджет Х и в усб уходит команда (указанная в настройках виджета), а контроллер ее уже отправляет в шину?
т.е. в идеале можно было-бы собрать например управление климатом или тем-же родным плеером и тд
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:13   #346
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
Да, верно. В обратную сторону - это второй этап
Старый 19.04.2016, 12:14   #347
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я правильно понял, что это справедливо и для винды?
Старый 19.04.2016, 12:16   #348
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно
И для линукса тоже
Старый 19.04.2016, 20:42   #349
YAM1966
Аватар для YAM1966
Применение реакции Serial с приложением Serial Manager
Его автору DelleTenebre огромное спасибо за правки для возможности использования контроллера
Старый 20.04.2016, 19:39   #350
YAM1966
Аватар для YAM1966
Таким-же образом можно и выводить данные для отображения на виджете с шины CAN или IEBUS (AVCLAN).
Состояние климата, температуру, обороты, напряжение борт сети, частоту и название радиостанции и еще кучу всякой информации которая присутствует в шине.
В личку сообщаете тип шины, скорость, id пакета, где брать данные, и как пересчитывать в нужные единицы для вывода.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
