#341 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() UBUNTU годится в качестве пробы?
#342 |
![]() Регистрация: 18.02.2016
Машина: Lexus IS200
![]() Отлично!
#343 |
![]() Версия 9.12, добавлена реакция Serial для управления андроидом через вывод в виртуальный COM порт по USB строк вида:
<press:eventXX> - на начало события <depress:eventXX> - на конец события где XX = 01...80 номер события Проверить работу на андроиде можно в терминале, набрав cat /dev/ttyACM0 где ttyACM0 - имя виртуального COM порта, который эмулирует контроллер. При этом скорость и другие параметры порта абсолютно не важны.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 19.04.2016 в 20:37. |
#344 |
![]() Версия 9.13, добавил возможность указывать свои имена в реакции для управления андроидом через вывод в виртуальный COM.
Если имя не указано, выдается в виде как описано выше. Если указано, выдается в виде: <press:имя> - на начало события <depress:имя> - на конец события |
#345 | |
![]() Регистрация: 16.03.2015
А в обратную сторону нельзя? В Андроиде нажимаем на виджет Х и в усб уходит команда (указанная в настройках виджета), а контроллер ее уже отправляет в шину? т.е. в идеале можно было-бы собрать например управление климатом или тем-же родным плеером и тд |
#346 | |
#347 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Я правильно понял, что это справедливо и для винды?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#348 |
![]() Конечно
И для линукса тоже ![]() |
#349 |
![]() Применение реакции Serial с приложением Serial Manager
Его автору DelleTenebre огромное спасибо за правки для возможности использования контроллера ![]() |
#350 |
![]() Таким-же образом можно и выводить данные для отображения на виджете с шины CAN или IEBUS (AVCLAN).
Состояние климата, температуру, обороты, напряжение борт сети, частоту и название радиостанции и еще кучу всякой информации которая присутствует в шине. В личку сообщаете тип шины, скорость, id пакета, где брать данные, и как пересчитывать в нужные единицы для вывода. |
