Старый 05.04.2016, 01:23   #21
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Контроллер тача, как к компу подключен? Напрямую, через хаб, юсб 5 метров?
Питание на входе в контроллер, замерял?
Кабель 0.5м, напрямую. Питание 4.8-4.9.
Вопрос при подключении светодиод слабо, слабо моргает, как должно быть не знаю.
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 21:41   #22
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Заметил, что тут 5в весит, на остальных нет.
Подозреваю помер и в конвульсия бьется микросхема тача ((( xpt2046
Судя по даташиту, это вход от стекла
Может кто проверить, какое там напряжение на контроллере, без подключенного стекла?
Старый 02.06.2016, 10:41   #23
falcol
falcol is on a distinguished road
прошу прощения за столь долгий "провал".. весна начилась. огород. все дела..)) Вобщем впаял я 93с46, ничего не изменилось. комп по прежнему не реагирует на сенсор. Логично предположить что комп должен реагировать на то что непосредственно коннектится к USB. а это я так понимаю и есть сам контроллер CY7C63743-SXC. Поэтому попробую его заменить. на али 250р стоит
falcol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 15:15   #24
falcol
наконец то пришла с китая микросхемка. только они прислали не CY7C63743-SXC, а CY7C63743-SC
впаял. подключаю. пишит устройство не опознано. начал читать даташит, вроди как он еще и программируется как то. есть мысль что он находится не в режиме usb а в режиме ps/2. ну если я все правильно понял... Подскажите, реально ли завести эту микросхему? или придется новый контроллер покупать?
ps естественно коммутацию usb до микросхемы проверял!
Старый 25.09.2016, 18:18   #25
YAM1966
Аватар для YAM1966
X - показывает только что Lead-free Package, т.е. не содержит свинец.
А вот то, что это процессор, и требует загрузки управляющей программы и есть главная проблема.
Старый 25.09.2016, 18:58   #26
falcol
ага, причем во первых не понятно чем шить ее, а во вторых на диске с драйверами файлов прошивки нет
так что... это либо свое что то колдырить, а это крайне сложно, либо найти работающего донора чтобы сохранить плату (но у китайцев точно такой же нет) либо брать новый контроллер.
еще вариант что возможно подойдет вариант подкинуть микросхему с похожего донора... но это все уже тоже как то...
Старый 26.09.2016, 15:35   #27
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от falcol Посмотреть сообщение
Без специальных устройств, прошить будет проблемно. Да и запись в этой микре, судя по шиту одноразовая...
Да, но платка будет в воздухе болтаться или крепить как то надо. И спортивного интереса никакого...
Все таки я был не прав, прийдется тебе платку как то притуливать к своей плате.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.09.2016, 20:21   #28
falcol
да, если честно менял микруху только потому что надеялся без "соплей" обойтись... Но куда деваться... даже если и получилось бы найти/купить/собрать устройство для прошивки, то всеравно нет самой прошивки.
Ну теперь не важно, уже заказал готовый контроллер в китае. жаль только что нет точно таких же, тогда можно было бы взять купить целиком контроллер и полностью все сдуть с него на старую платку..
Старый 27.09.2016, 21:11   #29
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нашел в закромах два не нужных мне контроллера
Могу отправить за оплату доставки...
Старый 03.10.2016, 08:47   #30
falcol
спасибо огромное. конечно было бы не плохо, но братья ускоглазые отправили контроллер очень быстро) так что придется дожидаться его
b9s8.0 контроллер touch
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
