Старый 21.03.2016, 14:00   #1171
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
ИХМО Правильно будет отключить подтяжку.
куда? в смысле откуда?
Я вообще щас еще раз глянул на схему и не понял, нахрена столько писанины развели.
Готовый делитель есть по +12В, просто его скопировать на делитель +АСС.
Старый 21.03.2016, 18:58   #1172
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Вариант делителя 10К + 4,7К для того, что бы в скетче ничего не менять.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 20:14   #1173
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
По умолчанию NSD10-12S5
Может кому интересно, как сделать на NSD10-12S5 из 5 вольт 4,2 на выходе. Так как на NSD10 нет ноги трим как на NSD15, которой можно корректировать напряжение на выходе, то нужно поменять два резистора, изначально стоят оба по 2кОм, нужно перепаять на 1,5кОм и 2,2кОм, как на картинке
ID:	43121   Нажмите на изображение для увеличения
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 00:30   #1174
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
жесть, за инфу то плюс, а вот что за кони вместо смд-резаков ?
Старый 22.03.2016, 09:47   #1175
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
да че то не получилось у меня смд припаять, пытался, потом плюнул, сделал так
Allwinner T3
Старый 26.03.2016, 18:37   #1176
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Появилась крамольная мысль : есть dc/dc повышающе-понижающие,так сказать всё в одном флаконе. Если его поставить перед NSD и настроить выход на 12В,то просадки вашему NSD будут ни почем,в плоть до 5В на аккуме. ;-)
Если не сложно, можете по подробней про этот вариант?
Allwinner T3
Старый 26.03.2016, 19:52   #1177
sandr2010
Да собственно,подробнее и не получится. Если найду ссылку на dc/dc - скину. Суть его работы: не зависимо от входного напряжения,он будет держать например 12В - подадите 5В или 20В. Ставите такой dc/dc ,на его выход цепляете nsd. Dc/dc можно настроить на 11В. Вы с простым dc/dc пробовали,шумы есть в машине? Вообще, есть смысл оставлять NSD и заморачиваться со всеми дополнениями? Почему решение пало именно на NSD?
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_u016v...15vt_maks.html
Старый 27.03.2016, 11:49   #1178
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Пробовал KIS и LM, шумы очень сильные, почитав форум про чудесный NSD который избавит от всех проблем, ну и купил, а оказывается такой подвох. Шумы с ним есть все равно есть, но не значительные
Allwinner T3
Старый 27.03.2016, 13:18   #1179
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Товарищи! Извиняюсь за повтор... Но перечитывать 1180 постов однако.... Всё равно либо сойду с мысли, либо запутаюсь... Так что прошу сильно не пинать!
Подскажите, есть ли готовое решение? Как подключить Андроид планшет, чтобы при включении АСС включало бы планшет, и звук без помех и с решением других возможных проблем?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 16:52   #1180
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
А преобразователь должен быть повышающий? То есть ЛМ не пойдет, если на нем на выходе настроить 12в, так как он понижающий?
Allwinner T3
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
