Старый 15.03.2016, 19:17   #11
Vladget
Надеюсь посчитать сможете, система не из бюджетно-слабых...
могу 1, 2, 3, 4, 5 хватит дальше не буду
Старый 15.03.2016, 19:52   #12
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Но ответа на вопрос то я так и не увидел.... Как можно замерить силу тока потребляемую карпутером... Хочу узнать, какой предохранитель ставить... Чтобы пустить, питание с одного кабеля, следующее:
1. Карпутер (~?А);
2. DC-DC преобразователь на LM2596S-ADJ (~3А);
3. Монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T (~1А);
4. Камеру заднего хода (~1А).
Обращаю внимание! Как замерить....
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:26   #13
Vladget
я уже писал выше токовыми клещами http://samelectrik.ru/kak-pravilno-r...kleshhami.html или амперметром для постоянного тока с пределом >20А http://ydoma.info/izmereniya-sily-toka.html вот здесь принцип http://jelektro.ru/elektricheskie-te...merit_tok.html мерять в плюсовом проводе при этом по максимуму загрузить проц
камера заднего вида 1А - ламповая что ли
а еще проще ставь 20А и забудь
и все что ты перечислил запитать от компового БП
Старый 15.03.2016, 20:52   #14
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
https://vk.com/video18370399_171199260 с 50-ой секунды....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:02   #15
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Супер-супер, опять много трынденья))))))))))
Ты вроде всегда разумно писал, а тут... даже прям не знаю как сказать,... не буду
Ты думаешь твой комп жрет больше 10 ампер? Тестером и померь, у тебя же есть.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.03.2016, 21:18   #16
Vladget
Там он уже стоит в БП 15А какой же смысл перед ним ставить 10А?
Старый 15.03.2016, 22:29   #17
basurman
Аватар для basurman
Так он померять хочет, я правда не понимаю зачем. Еси чето коротнешь никто не спасет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.03.2016, 22:37   #18
Vladget
Да я тоже не пойму зачем. Нее он хочет знать .. как тут главное принцип.
и ведь должно быть понятно стоит уже 15А, что даст замер? ну что надо ставить если там будет 5? а если 10? а если 12? а если 3? все равно меньше 15 смысла нет ставить. Ну понятно если ТС хочет в принципе выяснить как..
Старый 15.03.2016, 23:26   #19
basurman
Аватар для basurman
Мы тут стоко ему на...дели, что думаю он уже все понял(когда увидит)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.03.2016, 06:30   #20
Vlad-bodryi
Машина: Forester
он просто решил достать глупым вопросом всех, вот и создал эту очередную глупую тему...
ничего умного не было и не будет...
предохранитель выбирается по сечению проводника. предохранитель не спасёт от выгорания полупроводников, нет быстродействия. все мультиметры измеряют ток до 19,99А, даже если там написано 10А! есть ещё шунты, датчики холла, ардуинки, но это всё не для бездельников...
токи и напряжения питания компьютером, а тем более в автомобильной сети - лежат в огромном диапазоне!!!
перестань ипать мозги людям!!! просто - перестань!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
