Старый 11.03.2016, 10:50   #2501
keeperdy
Думаю,просто елка в задних фонарях - проверить массу на фонарях.
Масса берется напрямую с аккумулятора - протянут отдельный провод с хорошим сечением к магнитоле от аккумулятора, там и масса подтягивается на реле
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Так понимаю это реле, которое включается по лампам ЗХ? То бишь появляется плюс от задних фонарей и оно включается? Или оно всегда включено, а по стопам выключается (разрывается)?
Да, все верно, от заднего фонаря подается только плюс на реле, которое замыкает режим ОТГ - ID на массу планшета. Таким образом, питание Изикапа идет исключительно от планшета через USB
Название: Easy Cap 2-1.JPG
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:55   #2502
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от mit9335 Посмотреть сообщение
получается что этот планшет не подойдет
Можно попробовать ИЗИ(UVC WEB), описанный в этой теме(или в шапке п.6). Может и заработает!
Старый 11.03.2016, 11:03   #2503
sandr2010
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Елка - это когда лампы на заднем фонаре горят как хотят ,например,при нажатии стопа загораются габариты или повороты - результат плохой массы в фонаре .
Старый 11.03.2016, 11:07   #2504
keeperdy
Нет, такого не наблюдается, все работает как надо, проверял. Релюшка щелкает и при включении/выключении ближнего, но при вкл./выкл. габаритов все нормально. И то не всегда щелкает, может при каждом нажатии на тормоз, а может и через раз.
Старый 11.03.2016, 11:11   #2505
sandr2010
Проще и дешевле поробовать на простой вебке(usb веб.камера), чтобы не заказывать и не ждать.
Старый 11.03.2016, 11:23   #2506
sandr2010
Тогда смотрите по плюсу - у вас где-то слабый контакт(переходной контакт) ,поэтому при включении нагрузки(лампы ближнего/дальнего света,стоп-сигнал и т.д.) идет кратковременное падение напряжения. Посмотрите схему авто - где-то у вас должны сходиться в одной точке(предохранитель,контакт разъема и т.д.) питание ламп д/б света,стопы и похоже ваш плюс для питания переферии.
Последний раз редактировалось sandr2010; 11.03.2016 в 12:16.
Старый 11.03.2016, 11:24   #2507
anton2204
Регион: 73
Тоже верно! Только не совсем простой, а UVC(практически все Logitech).
Кстати, форумчанин DelleTenebre свой софт написал/допилил(RearViewCamera) , подходящий для этого случая(вместо UVC WEB) - я им пользуюсь, отлично работает:запускается стабильно и изображение на весь экран!
Старый 11.03.2016, 11:29   #2508
keeperdy
Тогда смотрите по плюсу - у вас где-то слабый контакт ,поэтому при включении нагрузки(лампы ближнего/дальнего света,стоп-сигнал и т.д.) идет кратковременное падение напряжения. Посмотрите схему авто - где-то у вас должны сходиться в одной точке(предохранитель,контакт разъема и т.д.) питание ламп д/б света,стопы и похоже ваш плюс для питания переферии.
ОК, спасибо, буду искать. Самое противное, что клацает только одна релюшка из двух, может и в ней косяк, но проводку надо бы проверить, не помешает - машинка не молодая.
Старый 11.03.2016, 12:15   #2509
sandr2010
А реле одинаковые и запитаны от одного места?
Старый 11.03.2016, 12:25   #2510
keeperdy
Да, одинаковые, запитка как на схеме и с одного места. Единственное отличие в том, что первое срабатывает моментально, а на втором выставлена задержка где-то в 0,5 сек., тогда планшет правильно срабатывает.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
