Старый 15.02.2016, 14:20   #551
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
anton2204, спасибо за отзыв. На счёт "хотелки", если я правильно понял, то подобный функционал можно реализовать только следующим образом - при нажатии HOME программа будет сворачиваться и запускаться таймер (например на 20-30 сек.) и в течении этого времени запретить запуск программы при появлении USB устройства. При этом, в теории, сохранится возможность ручного запуска программы (через ярлык). Всё правильно?
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:38   #552
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
...при нажатии HOME программа будет сворачиваться и запускаться таймер (например на 20-30 сек.) и в течении этого времени запретить запуск программы при появлении USB устройства. При этом, в теории, сохранится возможность ручного запуска программы (через ярлык). Всё правильно?
Я просто думал так: при нажатии HOME принудительно убивать приложение, если оно зависнет.
P.S. Приложение в принципе и так очень стабильно работает, можно и без этих хотелок обойтись!
Это я уж так...придираюсь...
Старый 11.03.2016, 22:04   #553
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Только что проверил работу Rear View Camera с Logitech C310... на автомате камера не определилась, но при установке настроек вручную, всё заработало! Мне показалось, что работает не очень стабильно - несколько раз отключал и подключал камеру и перезапускал приложение...
https://youtu.be/JwE77dfdIs4
P.S. Сегодня с утра не спеша проверил еще раз. Камера при подключении стартует всегда и на полный экран (видно только наэкранные кнопки), но с задержкой секунд в 5 ((( Разрешение выставлено родное 1280*720, смена разрешения на меньшие не влияет на скорость запуска приложения, отметка чекбокса "Полноэкранный режим" также не меняет ситуацию. 5 секунд на включение - это очень много
ID:	42955   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось M174; 12.03.2016 в 10:55.
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 14:21   #554
DelleTenebre
M174, возможно проблема в скорости инициализации usb-устройств. Сейчас тестировал UVC-Easycap на Nexus 7 2012 напрямую и через хаб (с тремя дополнительными устройствами и без) - во всех случаях скорость запуска ~2 секунды. Сделайте тест на другом устройстве (или с другим UVC), если есть такая возможность.
Старый 12.03.2016, 23:58   #555
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сегодня тестировал различные проги для работы с двумя изиками -007 и 008 на трех различных девайсах, с разными процессорами. По изику, который прикидывается вебкой UVC (008) пришел к выводу, то для него пригодны всего две программы –usb web и Rear View Camera. Корректно работают, быстро открываются и сворачиваются. Обе пригодны для использования в авто. По поводу Rear View Camera - полностью разделяю и подтверждаю это заключение:
Попробовал, отписываюсь: ВСЕ РАБОТАЕТ!
Запускается довольно шустро, как и UsbWeb.
Качество видео вроде как получше, чем в UsbWeb, но и задержка чуть побольше.
Обратил внимание, что по ссылке на версию 1.4 Rear View Camera скачивается и устанавливается версия 1.3. Думаю, не принципиально. И все же, хотя интерфейс и программа Rear View Camera приятнее..., объективно, пока usbWeb. У этой проги полностью отсутствует задержка во времени, а Rear View Camera имеет незначительный разрыв между реальностью и тем, что отражает монитор. Допускаю, что при движении ЗХ его практически не заметно, но, в usbweb его нет вообще и это подкупает и многое прощает данной программе. Все тесты проводились при разрыве провода D(+).
Второй изик UTV007 не заработал с программой Rear View Camera . Хотя стоит ядро от Даниэля. Поэтому без альтернативы, только один софт – EasyCamViewer. И хотя качество картинки лучше, программа «сыровата», изик работает не стабильно, программа запускается с большой задержкой, и через раз. На разных девайсах отрабатывает по-разному. Все тесты проводились при разрыве провода питания (+5в). Пока не определился, какой из изиков будет интегрирован в авто, но склоняюсь к первому варианту.
Старый 16.03.2016, 14:22   #556
Макс_79
Парни, а вы вкурсе, что:
программа USBWeb стримит видео поток более в худшем кач-ве, чем EasycapViewer.
EasycamViewer не на всех у-вах работает априоре.
Поверьте многолетним тестам - антирекламой и рекламой, как некоторые, на форуме не занимаюсь, Но категорически рекомендую использовать UTV007, т.к. картинка с него оч. сочная и приятная (не важно с каким ПО, хотя у нас их 2(либо платная либо бесплатная программа)
Старый 16.03.2016, 16:42   #557
xixik
xixik is on a distinguished road
Я думаю это вообще не критично, так же как и 4к дисплеи на смартфонах и качество потокового видео 1024р на экранах не больше 5дюймов. Наш глаз за всем не уследит )))
xixik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 20:07   #558
Макс_79
Сообщение от xixik Посмотреть сообщение
По результатам использования - это оч. заметно!
Старый 14.05.2016, 10:52   #559
sandr2010
Две вебки одновременно : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=49160978 - чуть выше есть еще одно интересное приложение.
Старый 17.05.2016, 06:43   #560
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
Народ, а есть блютуз или фавай камеры ЗХ? На алли смотрю, там только в комплекте с экранами. думал может бывает чтоб только камера, по блютуз подключалась к планшету встроенному в автомобиль.
Может типа такой, но дороговато больно http://ru.aliexpress.com/item/New-Wi...8-6ca7370fa2fc
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
