Старый 12.02.2016, 11:33   #541
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Первоначально при вкл камеры выходит сообщение программы, типо: использовать эту программу с этим устройством? Так что насчет попыток приема с другого устройства - исключено. Да и запускается программа автоматом при определении устройства в системе, когда другие уже подключены и работают.
Там немного другой механизм, это сообщение, по большому счёту, нужно только для автозапуска приложения, при открытии программы всё равно приходится перебирать все подключенные usb-устройства. Этот список, конечно, фильтруется (usb-класс, VID, PID), но иногда по непонятной мне, пока что, причине там появляются "usb-призраки" - устройства которые сменили адрес после перезагрузки хаба.
Другими словами - программа знает что было подключено нужное устройство, но не знает какой именно адрес из списка правильный. Дальше "русская рулетка". Изначально я делал ручной выбор и запоминание выбранного адреса устройства, но если обесточить хаб, то этот адрес изменялся + вышеупомянутые "призраки".
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 11:43   #542
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, напишите VID и PID Easier'а, я кажется понял как можно спасти Мир
Есть уже такое в этой теме(Рамис выкладывал, у меня такой же)!
Пожалуйста!
Другими словами - программа знает что было подключено нужное устройство, но не знает какой именно адрес из списка правильный. Дальше "русская рулетка"...
Знать бы алгоритм выбора в проге UsbWeb и его использовать - там определение устройства идет без ошибок!
Старый 12.02.2016, 12:38   #543
Lich SL
Машина: Pajero 3
Lich SL is on a distinguished road
А чтоб камера работала с Rear View Camera надо какуюто специальную/ прошивку ядро, или какието манипуляции с файлами или подойдет стоковая 5.1.1?
Lich SL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 15:17   #544
DelleTenebre
Lich SL, для UVC (которые обсуждают, как я понял, в данной теме) никаких танцев с бубном, должно заводится на любой прошивке.
Для STK1160 или UTV007 нужны драйвера.
anton2204, попробуйте версию RearViewCamera-1.4-test.apk.
Последний раз редактировалось DelleTenebre; 12.02.2016 в 16:56.
Старый 12.02.2016, 19:16   #545
sandr2010
Добавил поддержку UVC-камер в программу
С UVC-камерой(008) сегодня не срослось (нужно панель разбирать,а времени не хватало),с 007 не заработала.Программа запускается в автомате при включении задней - изображения нет(в настройках поигрался). Тело на интел атоме(х86). Программа соответственно тоже для х86. На что обратил внимание : в /dev нет вообще никаких файлов(прошивка обновилась неделю назад,раньше вроде бы было),откуда программе брать файл не знаю,но платная каким-то образом работает и картинку кажет.
Старый 12.02.2016, 19:23   #546
DelleTenebre
EasycamViewer берёт, судя по всему, из /dev/bus/usb/
Моя нет. Для UTV007 и STK1160 нужно ядро с драйверами.
Старый 12.02.2016, 20:04   #547
sandr2010
У меня сейчас в /dev/ пусто - вообще ничего нет. Еще пару вопросиков: если нужны драйвера для работы вашей программы,то где их взять под х86? А если свой путь прописать в настройках?
Попробовал на другом теле(тоже атом х86 4.4.4) - вебка с вашей программой работает.
Старый 12.02.2016, 21:31   #548
DelleTenebre
Я, честно говоря, не гуру в linux, но возможно нет прав на чтение.
Под x86 не знаю, я брал ядро Daniel, но оно только для Nexus 7.
К сожалению, не поможет, до тех пор пока нет драйвера.
Старый 12.02.2016, 21:46   #549
sandr2010
Ё,забыл - я же рут не поставил,поэтому видимо. Так и придется выдергивать планшет.
Старый 13.02.2016, 10:42   #550
anton2204
Регион: 73
Попробовал, отписываюсь: ВСЕ РАБОТАЕТ!
Запускается довольно шустро, как и UsbWeb.
Радует, что можно перезапустить видеопоток, тапнув по экрану.
Качество видео вроде как получше, чем в UsbWeb, но и задержка чуть побольше.
Все это только мои умозаключения(ИМХО) и требуют еще дальнейшего тестирования/проверки.
P.S. Из "хотелок"
Если бы можно еще было реализовать в программе принудительное ее закрытие по кнопке HOME было бы здорово!
Бывают случаи, когда активно рычагом КП работаешь(застрял/при раскачке) программа остается не закрытой с черным экраном.
Программа РЕАЛЬНО мне понравилась и заслуживает внимания!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
