#541 | |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
Другими словами - программа знает что было подключено нужное устройство, но не знает какой именно адрес из списка правильный. Дальше "русская рулетка". Изначально я делал ручной выбор и запоминание выбранного адреса устройства, но если обесточить хаб, то этот адрес изменялся + вышеупомянутые "призраки".
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#542 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Пожалуйста! ![]() Знать бы алгоритм выбора в проге UsbWeb и его использовать - там определение устройства идет без ошибок!
#543 |
Машина: Pajero 3
![]() А чтоб камера работала с Rear View Camera надо какуюто специальную/ прошивку ядро, или какието манипуляции с файлами или подойдет стоковая 5.1.1?
#544 |
![]() Lich SL, для UVC (которые обсуждают, как я понял, в данной теме) никаких танцев с бубном, должно заводится на любой прошивке.
Для STK1160 или UTV007 нужны драйвера. anton2204, попробуйте версию RearViewCamera-1.4-test.apk.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk Последний раз редактировалось DelleTenebre; 12.02.2016 в 16:56. |
#545 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() С UVC-камерой(008) сегодня не срослось (нужно панель разбирать,а времени не хватало),с 007 не заработала.Программа запускается в автомате при включении задней - изображения нет(в настройках поигрался). Тело на интел атоме(х86). Программа соответственно тоже для х86. На что обратил внимание : в /dev нет вообще никаких файлов(прошивка обновилась неделю назад,раньше вроде бы было),откуда программе брать файл не знаю,но платная каким-то образом работает и картинку кажет.
#546 | |
Моя нет. Для UTV007 и STK1160 нужно ядро с драйверами.
#547 |
![]() У меня сейчас в /dev/ пусто - вообще ничего нет. Еще пару вопросиков: если нужны драйвера для работы вашей программы,то где их взять под х86? А если свой путь прописать в настройках?
Попробовал на другом теле(тоже атом х86 4.4.4) - вебка с вашей программой работает. |
#548 | |||
#549 |
![]() Ё,забыл - я же рут не поставил,поэтому видимо. Так и придется выдергивать планшет.
#550 | |
Регион: 73
![]() Запускается довольно шустро, как и UsbWeb. Радует, что можно перезапустить видеопоток, тапнув по экрану. Качество видео вроде как получше, чем в UsbWeb, но и задержка чуть побольше. Все это только мои умозаключения(ИМХО) и требуют еще дальнейшего тестирования/проверки. P.S. Из "хотелок" ![]() Если бы можно еще было реализовать в программе принудительное ее закрытие по кнопке HOME было бы здорово! Бывают случаи, когда активно рычагом КП работаешь(застрял/при раскачке) программа остается не закрытой с черным экраном. Программа РЕАЛЬНО мне понравилась и заслуживает внимания!!!
