#631 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Друзья!
Подскажите плиз убогому ( я тут Даниэля в личке спрашивал, но до меня так и не доходит суть вопроса, а к нему еще приставать мне уже не удобняк ). Дано: нексус 7 2013 и хаб Д-линк как у многих тут. В хабе плюс по питанию соединен перемычкой с плюсом, идущим к планшету (для инициализации устройств, воткнутых в хаб). В планшете на данный момент андроид 6, но буду ставить 4.4 с пропатченным ядром для включения по зарядке. Внимание вопрос: как должна выглядеть схема подключения хаба к планшету? я предполагаю надо делать вот так? ![]() 4 и 5 пин через реле активируют режим "зарядка" в патченном ядре. Больше всего интересует вопрос с диодом. В правильном ли направлении он стоит, нужен ли он вообще и т.д. Короче, верна ли схема соединения и не сожгу ли я при этом единственный юсб-порт у планшета? что-то меня терзают сомнения в том плане, что при замыкании 4 и 5 пинов планшету дается команда самому подать питание в схему. вот и не станет ли ему дурно, когда ему навстречу также будет идти 5 вольт? |
#632 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Каша какая то...И что это за пропаченное ядро:Тимура, Даниеля?
И замыкая 4 и 5 вы переводите планшет в режим OTG, а не режим зарядки! Короче мое ИМХО:Если ядро Тимура, то диод выкинуть, 4 и 5 контакты замкнуть. Если Даниеля: не хватает управления по датчику Холла, диод перевернуть!
#633 | |
Регион: 12
![]() Ядро Даниэля
И почему на ядре Даниэля должно быть управление просыпанием по датчику Холла? Это и на стоке работает отлично, просто мне не хочется выводить кнопку питания, хочу включения от зажигания. |
#634 | |
Регион: 73
На ядре Даниеля НИКАК(ИМХО)! Или зарядка(с просыпанием но без OTG) или режим OTG(но без зарядки)!Другого НЕ ДАНО - это же сток! Поэтому и делают просыпание/сон через Холла!
#635 | ||
Регион: 12
Давайте начнем сначала: есть нексус 7 2013 и хаб Д-линк. Как их соеденить? дайте плиз схему рабочую. ПС: Только сейчас заметил, что в своем первом сообщении картинка с диодом не вставилась (, сейчас снова нарисую. ![]() |
#636 | |
Регион: 73
И его позиция мне близка и понятна! Как он сделал - я уже говорил ВЫШЕ, или у него в проекте смотрите: через датчик Холла! Ядро с обходом контроллера - это касается только контроллера аккумулятора(если его, контроллер, выкинуть), чтобы логи/ошибки не сыпались и было всегда 100% заряда, хотя и без этого обхода у меня все работало прекрасно! Все это никоим образом OTG, зарядки планшета НЕ КАСАЕТСЯ! В остальном это голимый сток, что есть ГУД! Одновременно зарядка и OTG работать НЕ БУДУТ на этом ядре! Можно и дальше философствовать и бороздить Большой театр по десятому кругу, но пока вы САМИ не изучите тему(информации предостаточно!) - никто вам ничего объяснить НЕ СМОЖЕТ! Ооо...это без меня! ![]() Тема итак разраслась донельзя на ровном месте!
#637 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Я сейчас ядро Danielя поставил на Автодроид1,2, устраивает больше, чем цианогенмод 11.
#638 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Недавно вышел обновленный рекавери TWRP 3.0.0-0, попробовал его на 2013(flo).
Он оказался жутко тормозным...., прошивку залил, а вот гаппы(http://opengapps.org/), причем лайтовые(nano), лил минут 15 и завис..) Повторял операцию много раз, картина не менялась. Вернул старый twrp 2.8.7.0 и все как по маслу...вот. имейте ввиду. |
#639 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Народ, подскажите. Перестал идти звук с планшета (Нексус 13). Совсем. Ни через свои динамики ни через сабру.
Что может быть. |
#640 |
![]() громкость на 0 ?
Здесь присутствуют: 148 (пользователей: 0 , гостей: 148) | |
