Старый 11.02.2016, 14:35   #281
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Den186 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Имею такой джойстик от бмв и андроид приставку Zidoo x9.
Хочу приобрести комплект для джойстика бмв , чтобы он работал с андроид.
Что вы можете предложить?
Привет!
Я так понимаю джойстик с тачпадом? Если да, я такой еще не подключал...
Вернее мне такой не попадался для отладки.
Если это обычный джойстик как на фото в шапке, то с помощью контроллера V4 им можно будет по USB или по ИК управлять Вашей приставкой.
Старый 11.02.2016, 14:44   #282
Den186
Машина: F350
Den186 is on a distinguished road
Привет!
Можно и без тачпада, в Москве любые джойстики свободно в продаже.
Я не силен в электронике и не дружу с паяльником)))
Вашу систему легко к джойстику без тачпада подключить или нужны навыки?)))))
Den186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 14:51   #283
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, легко, с одной стороны к контроллеру подключаем джойстик и питание, настраиваем в винде по USB необходимые действия на каждую кнопку, поворот, наклоны и подключаем к приставке.
Умения в скручивании проводов, работе с изолентой только приветствуются!
Далее лучше в личку....
Старый 11.02.2016, 14:56   #284
Den186
Машина: F350
Привет!
Ок. Как приеду вечером с работы домой то отпишусь в личку.
Старый 12.02.2016, 12:15   #285
13vladlen
Машина: ТOYOTA Rav4
13vladlen is on a distinguished road
Здравствуйте!
Еще раз перечитав возможности вашего контроллера 4 версии,возвращаюсь к вопросу о возможности реализовать автоматическую регулировку яркости,для того чтобы реализовать регулировку яркости на контроллере монитора нужен программатор,а на вашем контроллере есть свободные входы и выходы, и не хотелось бы городить огород с еще одной платой для этих целей.
Прошу рассмотреть вариант примерно по такой схеме:
1) подключаем к свободному резистивному входу фоторезистор,на свободный выход ставим управляющий транзистор по цепи питания led подсветки и в зависимости от изменений сопротивления фоторезистора программируем событие на управляющем транзисторе
2)подключаем к свободному резистивному или аналоговому входу фоторезистор,программно привязываем к регулировке яркости или горячим клавишам
Ссылки:http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4690
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600
13vladlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:22   #286
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от 13vladlen Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если необходима дискретная регулировка яркости, то делать особо ничего и не требуется.
Подключаем фоторезистор например между выходом +5В контроллера X5/5 и аналоговым входом VIN1 X5/9. Тестером меряем напряжение при пороговой освещенности.
Создаем событие Напряжение на VIN1 < порогового в течении нужного времени, реакция Вывод ножка X5/7 однократно установить.
И второе событие Напряжение на VIN1 > порогового в течении нужного времени, реакция Вывод ножка X5/7 однократно сбросить.
И все
p.s. может потребоваться подбор нагрузочного резистора для фоторезистора чтобы пороговое напряжение было около 2.5В.
Оно подключается между X5/9 и массой X5/4. Входное сопротивление аналогового входа довольно большое 47 КОм минимум.
p.s. 2 можно сделать и несколько градаций управления яркостью если использовать аналоговый выход контроллера, например канал 1 - X3/7 (на нем можно установить любое напряжение от 0 до 5В).
При этом событие то-же, а реакция - Управление и в Канале 1 выставить нужное напряжение. И так для всех пороговых значений освещенности...
Старый 12.02.2016, 12:38   #287
13vladlen
Машина: ТOYOTA Rav4
Спасибо за ответ! Приедет контроллер буду экспериментировать!!!
Старый 27.02.2016, 02:25   #288
Den186
Машина: F350
Контроллер получил , Спасибо.
Буду пробовать подключить к iDrive BMW
Старый 01.03.2016, 21:14   #289
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.03 добавлена тестовая поддержка шины GaNet для Acura RDX.
Расширен функционал использования аналоговых выходов. Теперь ими можно управлять независимо, выставлять минимум и максимум и регулировать с заданным шагом по напряжению, запоминать значение перед изменением и восстанавливать его.
Последний раз редактировалось YAM1966; 01.03.2016 в 21:54.
Старый 02.03.2016, 08:32   #290
13vladlen
Машина: ТOYOTA Rav4
Здравствуйте!
Контроллер получил,17 дней до Красноярска!
Пока не подключал,подвел Китайский новый год,матрица с тачем не успели приехать.Пока изучаю тему на предмет реализации всего на винде,с запуском и управление пока все понятно(теоретически),а вот с навигацией есть вопросы??
В чем преимущества подключения GPS модуля к вашему конроллеру от обычного USB датчика и как это все вяжется с программами навигации?Их оказывается не так уж много на винде.
Заранее спасибо за ответ!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
