Старый 09.02.2016, 23:22   #611
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Есть такая кнопка на клавиатуре, как контекстное меню, как заставить ардуино эмулировать её нажатие?
HID Usage Tables страница 27 System Context Menu.
Старый 10.02.2016, 09:32   #612
demtro
Машина: Lifan Solano
Т.е получаем код кнопки 0x84, правильно понимаю?
Старый 10.02.2016, 11:09   #613
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нет, 0x84 не код кнопки.
Для кнопок в таблице 6 необходим свой HID дескриптор описывающий его конфигурацию типа такого:
Код:
  0x05, 0x01, // 	Usage Page (Generic Desktop)
  0x09, 0x80, // 	Usage (System Control)
  0xA1, 0x01, // 	Collection (Application)
  0x85, REPORT_SYSTEM_CONTROL_ID, // 	    Report ID (6)
  0x75, 0x01, // 	    Report Size (1)
  0x95, 0x08, // 	    Report Count (8)
  0x15, 0x00, // 	    Logical Minimum (0)
  0x25, 0x01, // 	    Logical Maximum (1)
  0x09, 0x81, // 	    Usage (System Power Down)
  0x09, 0x82, // 	    Usage (System Sleep)
  0x09, 0x83, // 	    Usage (System Wake Up)
  0x09, 0x84, // 	    Usage (System Context Menu) <-Использование Вашей кнопки
  0x09, 0x85, // 	    Usage (System Main Menu)
  0x09, 0x86, // 	    Usage (System App Menu)
  0x09, 0x87, // 	    Usage (System Menu Help)
  0x09, 0x88, // 	    Usage (System Menu Exit)
  0x81, 0x02, // 	    Input (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit)
  0xC0        // 	End Collection
Старый 10.02.2016, 22:23   #614
demtro
Код:
т.е для работы этой кнопки мне надо переписать библиотеку HID.cpp и USBAPI.h (которые мы используем для мультимедиа клавиатуры в этой теме)?
Старый 10.02.2016, 23:03   #615
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не переписать, а добавить HID дескриптор для выдачи события по нажатию нужной кнопоки и сделать соответствующую функцию для ее передачи по USB.
Старый 19.02.2016, 21:06   #616
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Подрулевой джойстик ford fusion
Не силен в сопротивлениях , но паять умею
Запитал с привязкой к минусу через 20 кОм, при не подсоединенном джойстике показатель равен 0.
Присоединяю джойстик к ардуино , монитор порта выдаёт 817 (не пойму почему так)
vol + 1016
vol - 1021
track + 1008
track - 996
mute 973
Прошу совета , понимаю что кнопки очень рядом друг с другом по значениям .
Пробовал менять 20 кОм на другие сопротивления , но расхождение в показателях кнопок так и остаётся не большим.
Посоветуйте как правильно поступить ?!
Последний раз редактировалось Kudryash; 20.02.2016 в 00:04.
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 21:35   #617
oleg707
Аватар для oleg707
del.
Последний раз редактировалось oleg707; 21.02.2016 в 01:12. Причина: awtoap правильнее написал
Старый 19.02.2016, 23:37   #618
awtoap
Аватар для awtoap
Контакт 1 на вход АЦП абдурины и этот же контакт подтянуть резистором 1ком к плюс 5В. Контакт 2 на массу.
Старый 21.02.2016, 00:53   #619
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Thumbs up
И так , подтянул к плюсу через 1 кОм
0 если не подсоединять к пульту
855 присоединил пульт , кнопки не нажаты
vol + 130
vol - 50
track + 235
track - 365
mute 519
теперь вроде разброс хороший ,кнопки не залазят друг на друга.
Спасибо за помощь !
P.S. пульт проверен , всё исправно работает !
Еще раз спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Kudryash; 21.02.2016 в 18:06.
Старый 22.02.2016, 12:07   #620
Melkior
Melkior is on a distinguished road
Гайз, а никто не делал отдельного ликбеза на тему "Как передавать нажатие кнопок в андроид плейер" Честно говоря читать все страници с первой не очень захватывающе, учитывая что в 2012году обсуждали совсем не ардуину.
Я так понял что основная задача перекину ардуинку в режим hid клавы и по юсб передавать сигнал в андроид девайсы. Но с конкретикой туго
Melkior вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
