Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 08.12.2015, 07:20   #441
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Как быть? Не подключается! Всё установил, ELM читает машину через ScanXL. Поставил плагин, указал порт и скорость, снизу моргает 1 и 2 зелёная точки, 3 не загорается. Что делать?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 02:01   #442
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Если моргает, значит адаптер не видит авто. Попробуйте протоколы обмена и способ опроса поменять.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 09:34   #443
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
А как правильно выключить и удалить это приложение из икара что бы даже не пыталось запуститься, а то у меня из-за дров к елм327 вылетает винда в синьку.
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 20:38   #444
quinine
quinine is on a distinguished road
Уважаемые камрады, подскажите, будет ли такой ELM 327 v 1.5 USB работать с предложенной в шапке темы программой в IcarDS последней версии?
http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v15-p-208.html
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:43   #445
Andrey875
Машина: Camry 2001
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
Пробовал менять протоколы, пробовал менять опросы.... Всё равно не получается! А если брать программу без ИКАРА, она будет работать? И если да, то как запустить процесс соединения адаптера с авто?
Старый 13.03.2016, 03:51   #446
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
У Вас адаптер не через USB HUB подключен? На сколько я помню, у меня он стартанул только при поямом подключении. Посмотрите, не конфликтуют ли com port-ы, правильно ли встали дрова (запустите любую программу диагностики без Икара).
Удачи.
Старый 13.03.2016, 08:04   #447
Andrey875
Машина: Camry 2001
Адаптер подключен через ХАБ, тоже верно, но программа ScanXL читает машину.... Конфликтов в устройствах нет вообще, порт стоит правильно.... Хотя попробую теперь подключить его напрямую....
Старый 12.05.2016, 02:59   #448
shumaz
shumaz is on a distinguished road
скажите пожалуйста, а получится всё подружить с Wi-Fi ELM327 или нужен только USB?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 11:51   #449
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подключил адаптер ELM327 напрямую (сразу к материнской плате). ScanXL машину видит, опрашивает, всё норм. А вот плагин работать не хочет! Что может быть?
Старый 01.11.2016, 16:44   #450
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Тоже не работает, файлы прилагаю, машина лифан солано
ID:	45384   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt 011116_171750.txt (1.1 Кб, 939 просмотров)
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
