Старый 01.02.2016, 02:56   #21
yjriy
Машина: Ауди А6С4
yjriy is on a distinguished road
Я резал, буквально неделю назад. Экран купил себе 10.1" 1900Х1200, вернее набор с хорошей комплектацией и фукционалом
http://ru.aliexpress.com/item/free-s...rchweb201560_3
А сенсорный тач был взят от Леново Yoga-8080(8000), там такой же монитор. Из-за того, что стекло больше по периметру и является панелью планшета, он не совсем мне влезАл в размеры консоли моего будущего PcCarа в Ауди А6С4. Пришлось его по периметру обрезать, практически вогнать в физическй размер экрана. Режется дисковыми фрезами, купленными в магазине стоматологического оборудования. Они отцентрованы, очень тонкие и очень хорошего качества. Там же куплена державка под них рамером 2.35мм для зажима в минидрель. Делается со стороны черной краски разметка тонким простым карандашем 0.5мм и без особого нажима ведется линия фрезой. С краев каждый раз прорезается немного глубже. После двух-трех проходов стекло переворачивается. С обратной стороны на черном фоне идеально видна белая линия прореза. Вот по этой линии мы и режем тоже несколько проходов. После первого прохода место реза можно смочить, но фреза воду быстро разгоняет. В качестве дрели мотор с цангой ДПМ 25. обороты не более 2000 наверное. С каждым прорезом вы сами увидите появившуюся трещину и отваливание ненужного стекла. Отрезав одну сторону, приступаем к следующей. На весь процесс ушло не более часа. Попытки работать всякими стеклорезами разведут вас на стоимость сенсорного экрана. Толщина стекла 0.7мм, оно не каленое, но имеет специалную структуру, не позволяюшую иметь острые грани. Я предварительно потренировался на разбитом планшетном стекле. Китайскими фрезами не получится порезать, да оно не дорогое и с магазина медоборудования 35 грн фреза. Контроллер тача именно под этот интересный сенсорный тач был заказан у YAM 1966. За что ему большое спасибо.
yjriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:59   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему вы решили что оно каленое? я лично очень в этом сомневаюсь.
и что ты интересно грыз под водой?
Оконное стекло действительно режется ножницами под водой - в детстве еще проверил.. Есс-но нельзя разрезать лист пополам, но кругляшок вырезать можно
Андроид ГУ.
Старый 01.02.2016, 12:35   #23
chfree
chfree is on a distinguished road
Мне планшет acer не влазил в полку экран у него OGS . Я отрезал края тача просто стеклорезом. Провёл с двух краев и отломил полоски. Правдо позже один угол треснул немного когда я его пытался скруглить дремелем с алмазной фрезой.
chfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 10:53   #24
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Там где отрезано со временем треснет. Пилил дремелем с фрезой, 3 тачскрина убил. Бросил эту затею. Купил тачскрин чуть больше на 4мм по высоте, но увеличил переходную рамку.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:07   #25
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
треснет, потому что, не обработаны края, нужно зашлифовывать
Старый 10.02.2016, 15:51   #26
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
А я собираюсь сточить края такого тача :
как видно они пластиковые (ага , губу раскотал)
Благо на производстве есть станок для этих целей , только руки все не доходят .
Последний раз редактировалось mendisabal; 29.02.2016 в 14:24.
Старый 29.02.2016, 14:19   #27
mendisabal
кароче хер там , убил я один такой , думал пластик по краям , ан нет , оказалось стекло и в центре и по краям .
Сточил по длинной без проблемм 4 мм примерно , но когда стал точить по коротким (нучно было примерно 8 мм со стороны убрать) само сенсорное стекло в центре лопнуло ( спасибо YAM 1966 за настоятельную рекомендацию купить 2 шт , но от этого не сильно упростился процесс .
Сообщение от yjriy Посмотреть сообщение
я себе смутно представляю этот процесс , если машинка зуботехника , вопросов нет , как шариковой ручкой , а с дрелью ....
Старый 29.02.2016, 15:52   #28
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хм.... Решил проверить кастрацию тачпанели, взял из своих самый дешевый
Было
Стало
Резал обычным резаком под железную линейку, снизу подложил кусок толстого стекла.
Низ не резал, так как требует осторожности со шлейфом, но чтобы проверить и так сойдет.
Буквально 3...5 проводов резаком и фальшпанель отрезается.
Самое главное, чтобы снизу при резке был твердый материал и тач не прогибался.
После операции тач жив и здоров. На пальцы реагирует.
Старый 29.02.2016, 16:52   #29
mendisabal
видишь как , мы думали пластик (или это только я так думал ? ) а там блин стекло , завтра пойду на стеколку к подрядчикам (постоянно с ними работаем) вынесу весь моск всем и вся , думаю они мне его таки сточат на промышленном оборудовании .
Мы тут консилиумом тоже так попробовали , да выгрызть можно , но мне снизу надо в том числе ,там линейку никак не подложишь , хотя там то я сточил без проблем .Короче доверюсь профессионалам все равно в идеале и края обработать .
Старый 01.03.2016, 14:22   #30
mendisabal
Скрестив пальцы передал на рассмотрение "технолога" Югрос .
задачка по обрезанию выглядит так
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
