Старый 10.12.2015, 14:15   #261
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
А теперь сможешь сделать отдельное устройство для подключения к сигнализации?
Т.е. нужна коробочка, которая имеет:
1. входы +12В(список могу предоставить). Подавая на них напряжение, оно посылает команду в IBUS.
2. выходы +12В. На них появляется напряжение, когда что-то произошло в IBUS.
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:17   #262
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Garen Посмотреть сообщение
Ок, в личку только...
Старый 10.01.2016, 19:48   #263
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 8.23 для CAN добавлена поддержка управления с рулевых кнопок Mercedes CLK350 по CAN (Скорость шины 83.3 kBit/s).
Старый 12.01.2016, 18:54   #264
mcGradus
Машина: Honda lnspire 1991
mcGradus is on a distinguished road
А можно сделать какой-нибудь универсальный алго отлова кан-команд? Например запускаем сниф- три раза в течении 5и секунд нажимаем кнопку и так её ловим среди потока кучи других пакетов? Так можно было бы на любой машине почти любые события ловить. И ещё можно в личку стоимость устройства, и как купить. Щас ещев теме про гвиф напишу пару вопросов...
Последний раз редактировалось mcGradus; 12.01.2016 в 18:57. Причина: Хочукупить
mcGradus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 18:58   #265
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mcGradus Посмотреть сообщение
CAN сниффер и так реализован в контроллере... Команда CV2 в терминале...
Старый 29.01.2016, 22:07   #266
Su-max
Su-max is on a distinguished road
Юрий, я немного не понял, есть ли возможность управления штатным тачскрином магнитолы Тойота через подключение к разьему CD-Changer?
Su-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 22:39   #267
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Su-max Посмотреть сообщение
Может не "управления штатным тачскрином", а управления с штатного тачскрина?
Голова выдает координаты нажатий только внешнему штатному навигатору.
При управлении CD, DVD, TV внешними блоками передаются только коды виртуальных кнопок, которые рисует голова на экране.
p.s.
Контроллер может работать как совместно со штатным нави, так и может его эмулировать по шине. В обоих вариантах координаты нажатий берутся по шине. Естественно при этом необходимо будет и подавать внешний источник видео через тот же видео-интерфейс, что использует нави.
В варианте эмуляции внешнего DVD, TV, видео подается по обычному CVBS и для управления с тача необходимо ставить мультиплексор тачпанели. Перехват тача происходит автоматически при выборе DVD или TV.
Старый 29.01.2016, 22:54   #268
Su-max
Навигатор интегрирован в голову. Голова Eclipse Avn 4406D.
Поэтому вариант с внедрением в внешний навигатор не подойдет.
Простите, но тут не понял:
_
У меня есть возможность только добавить ченджер, все остальное недоступно.
Режим VTR - вход для видео/аудио устройств по RCA. Во время этого режима с тачскрина команд нет, только если не нажата кнопка меню настроек изображения (к примеру)
В остальном в этом режиме тачскрин бездействует. Вот и возникает вопрос перехвата этого тачскрина исключительно в этом режиме.
Старый 29.01.2016, 23:01   #269
Su-max
Вооот, вот этого и хотелось избежать, т.к. там выезжающий дисплей. И колбасить мультиплексор физически невозможно. Там просто нет места.
Старый 29.01.2016, 23:03   #270
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну так можно и режим VTR использовать для перехвата тача и отображения своего видео...
Активация и деактивация VTR есть в перечне событий шины IEBUS.
p.s.
я смотрю у магнитолы дисплей сдвигаемый, необходимо будет использовать удлиняющий шлейф для подключения мультиплексора.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
