#551 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Раз тема про нексус 2013 ,отвечу здесь.
Две печатные платы ,одна 50х90мм - ставится вместо аккумулятора.Вторая внешняя. На первой : 1- 2 dc-dc . 2- Две атмеги 32U4, на таких собран ардуино леонардо и микро. По выводам совместимы с ардуиной... 3- Два BT модуля ( в первую очередь менять программное обеспечение атмег32u4 по воздуху(так как нормального софта ,под андроид нету для этих контроллеров). А так с буком пришел в машину,по воздуху сконнектился с нужным контроллером и прошил... Но BT модули можно использовать и других нужд... . 4- Также на этой плате стоит usb hab 4 порта. Два порта занимают атмеги ,два других внешние. 5- три SMA разъема ,для подключения внешних антенн (WIFI,GPS,GSM) 6 - ну и так ,разной мелочевке ... Одна атмега отвечает за управление питанием всего устройства (планшета,периферии,USB) и управление звуком ,радио, как от кнопок на руле, так и через планшет. (баланс - перед зад ,право лево... ,аппаратный эквалайзер ,громкость и т.д.)Вполне можно ик пультик прикрутить,энкодер и т.д. Вторая атмега - это общение с внешним миром (ограничение ,только воображения) Почти все ножки выведены наружу ... На второй плате(внешней) размер скорее всего будет 100х100 1- звук - usb-dag на PCM2704 + аудио контроллер TDA7313 + эквалайзер TDA7317 +оконечник PAL007 (4x50W). Все это хозяйство управляется I2c шиной, первой атмеги ,что внутри планшета. 2- Согласование уровней второй атмеги с авто (оптопары,ключи, (шины связи I2c,1wire,ISP) и т.д.) 3 - Возможно CAN шина 4 - Еще один USB-hab на 4 порта (один порт занят PCM2704,второй камера заднего вида) + возможно USB микрофон(для голосового управления всей балалайкой ...) 5 - радио с управлением по I2c. Примерно как то так ,может что упустил... Здесь главное железо правильно сделать , а функционал от софта будет зависеть.. Будет время,может схемку нарисую и выложу (если кому надо будет)...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#552 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Чисто мое мнение и выводы сделанные ранее, избавится от этой связки, зачем так звук портить? Эквалайзер - так лучше программный использовать, не так сильно будет поганить по сравнению с 7317.. Аудио проц заменить на более качественный, ну скажем TDA7402 у него даже есть возможность выход сформировать на сабвуфер, как вариант понравились LC75421, LC75341, LC75412, есть и похожие по функционалу с 7402...
Ну как то так ![]()
![]() Проект 2: Калина 2 + PCcar2 на ASUS VivoTab Note 8 Win10 Проект 1: PCCar + Калина: Intel Atom M510, 1Gb, SSD 60GB Intel 330 Series, Mon 800x600 Круиз контроль своими руками. Ну и другое многое ![]() |
#553 | |
Машина: УАЗ
http://android-play.info/faq/433-kak...elevizoru.html |
#554 | |
#555 |
![]() Накидал первую схему (внутренняя плата) . Не все конденсаторы указаны,нет BTмодулей, нет обвязки usb haba. Но концепция понятна (надеюсь).
#556 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
нафига тебе столько портов ввода-вывода на внешний разъём? да еще 5-вольтовых? Какой смысл делать блок питания и рядом звуковуху и перифирию? усложнение схемы? Как насчет помех по звуку? А вообще красавец, я перешел на diptrace, sPlan на тяжелые проекты не расчитан. Я так понимаю, что когда я буду ваять регулировку звука энкодером по i2c, тебе можно будет дурить голову ![]()
#557 | |||
2- К сожалению нету у меня борт компьютера по расходу топлива(можно будет прикрутить) 3- Подогрев сидений ,тож не плохо поиметь зимой (ну не кнопки же врезать в панель...) А так если допустим температура в машине меньше (при заведенной машине) ** градусов ,включаем подогрев. Нагрелась сиделка до ** градусов ,выключилась. 4- По GPS есть поиск авто,можно посмотреть онлайн , но было бы не плохо (в случае чего ) с телефона по смс глушить авто. Ну и как говорится нет предела совершенству..,лишние пины не жмут.. ![]() Что касается 5 вольт. - Я писал ,что конструкция состоит из 2х плат. Через шлейф платы соединяются между собой.Там тоже нужно 5вольт (второй usb hab) периферия... Разъемчик маленький,по даташиту 500мА на вывод,поэтому в паралель... Цитата:
![]() К сожалению времени мало,но надеюсь к летниму отпуску,уже все будет стоять..
#558 |
![]() Вот еще вариант есть LC75386.. вспомнить не мог
#559 |
![]() Ок спасибо. Самое хр...е ,что по даташиту,звуковой тракт по параметрам практически одинаковы... Но вот какие и как звучат в реале ? Через недельку займусь второй платкой, посижу покумекаю над схематической базой...
#560 | |
Для LC75386 он номинал 0,004...0,006% (максимум 0,01%). - была в старом проекте, есть еще одна в заначках со старой япошки, понравилась больше чем TDA7402 даже, хотя и она еще есть в заначке купленная. Для LC75421 он номинал 0,003% (максимум 0,01%). - буду применять в новом проекте для тюнера, тоже досталась с магнитолки старой ![]() Ну максимум это обычно когда начинаешь крутить тембр параметры. А вот кому, что по вкусу, тут трудно сказать, каждый должен сам послушать и определить ![]()
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
