#531 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Мне тоже.
Здесь вообще много всего лишнего в последнее время прибавилось благодаря таким как Вы. Читать лень, руками что то самому сделать тоже лень, создам ка я лучше еще дублей тем, не хай расписывают мне. А убить nexus прямыми руками не возможно, за четыре года их столько прошло через мои руки. А если сделать бекап файла blobs, то вооюще не возможно, если только сжечь или пополам сломать. |
#532 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Но поверьте ещё раз повторяюсь, страниц по этой теме большое количество, а вот читать их все смысла нет, если знаете- помогите и дайте ссылку, гораздо проще, чем доказывать что Вы мозг, а в округе никто читать не умеет, и если уж начали вести или отвечать за тему 2013, то будте добры оформите по принципу похожему на ветку 2012. Ну а если не знаете, то не засоряйте ветку ![]() |
#533 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Давеча писал что на 5-ке простым сбросом из меню на заводские настройки можно убить флешпамять (на 32гб версии). Лично такой экземпляр в руках держал! Да и на 4PDA описано все популярно...
#534 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Инструкция к Тимуровской прошивке прошивке
сначала выбор прошивки, если версия LTE то прошивка DEB если без LTE то прошивка FLO Шаг1 прошиваем на версию 5.1.1 , я взял такую razorg-lmy48x (почему чуть ниже) запускаем и активируем нексус(1 запуск долгий до 5минут) Шаг2 записываем на нексус, путём подключения к компьютеру СуперЮзер.ZIP, а заодно и timur-usbhost-***511-v3.0-2015-10-20.zip(*** ЛТЕ или без ЛТЕ), timur-services-N7-2-511*-v3-2015-11-07.zip(* это буквы d,e,f) , выбираются исходя из той прошивки, которую вы залили в ваш НЕКСУС, так как я залил прошивку Шаг1, то и буква у меня f Шаг3 разлачиваем Нексус Шаг4 через ADB заливаем recovery команда выглядит так- fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.6.3.0-deb.img ччёрным выделено название примерного recovery Шаг5 входим в пункт Recovery и там выбираем Install Zip - выбираем суперюзер.zip и запускаем сделав наш Nexus тем самым Рутованым, таким же образом устанавливаем два ZIP Тимура. Заработало с 1 раза, кому надо расскажу подробнее. |
#535 |
![]() Регистрация: 19.10.2013
Машина: BMW X5
![]() Согласен с Denkos.Мы все вольны писать сюда то,что считаем нужным.Но..только по своему желанию или требованию души.А никак не по требованию.С нами поделились прошивкой.А остальное-хотите ставьте,хотите нет.То.что вы не нашли полезного на форуме,не значит что все плохо.Выше я писал о своей проблеме,спрашивал.Ответа не было.И ничего.Это заставило меня искать самому.Нашел!!!!
#536 |
Машина: BMW X5
![]() Для будущих поколений напишу.Штатный усилитель БМВ не воспринимает частоту дискретизации больше 44,1кгц.Отредактировал файл audio.policy.conf поставил 32000 в разделе usb и все.Заработал.Мелочь,а приятно.Сам додумался!!!Пробовал ставить 40000.Работает.И сам же редактирую.Воспринимает и 44.1 и 48 кгц.Надо только нексус,карту и усилитель в последовательности включать.
Последний раз редактировалось mopkran; 24.12.2015 в 21:41. |
#537 |
![]() Регистрация: 01.02.2015
Регион: 21
Машина: Mazda 3
![]() Прочитал всю тему и возникло Пару вопросов.
1. Автор пишет, что датчик Хола расположен у всех Nexus одинаково, но видимо в Nexus 7 2013 он в другом месте. Кто может скинуть фото, где там датчик и какую ногу замкнуть на минус? 2. Батарею снял, контроллер питания оставил. Так сколько все таки подавать напряжения на контроллер 4,2 или 5? P.S. с 1-м вопросом проблема решена Последний раз редактировалось takosan; 24.12.2015 в 22:46. |
#538 | |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#539 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() подаю 3,9. Ни каких проблем. Были люди, у которых планшет дох от 5в. Оно вам надо?
#540 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() 3,6 -4,2 родная батарея, я подаю 3,8 параллельно батарее, на контроллер тупо забил, ядро даниэля 100% заряда.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
