#671 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Купил ребенку микрокоптер:
Оказывается, оно даже летает, причем довольно таки неплохо, особенно с учетом стоимости 17$! Покупкой доволен.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#672 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#673 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 20.12.2015 в 06:01. |
#674 |
Машина: lexus rx300
![]() не алибаба, но вот
http://c h i nawebshop.ru/product_20618.html или здесь http://c h i nawebshop.ru/category_1005.html CARPC (УБРАТЬ ПРОБЕЛЫ)
#675 | |
А я собираю на такой раме.
#676 | |
Именно такой у меня, qav250, вот что уже собрал:
#677 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Для систем позиционирования и перемещения вот такие индуктивные датчики приближения. Трех-проводные, NPN, нормально-открытые. Дистанция срабатывания-5 мм. Рабочее напряжение - DC 5-36V. Размер: 3см. x 1.8см. x 1см. По гуманной цене.http://www.ebay.com/itm/Tl-w5mc1-Dc-.../181799608843?
#678 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 23.12.2015 в 18:49. |
#679 |
![]() Такими тоже пользуюсь. Но размер и площадка срабатывания несколько иные.
#680 |
![]() Модуль датчика тока.http://ru.aliexpress.com/item/12V-WC...462328131.html
Технические характеристики 1. Рабочее напряжение: DC12V 2. Режим выхода: релейный выход, Аналоговый выход (линейный выход 0-5 0-7.5A) 3. С индикатором выходного сигнала; 4. Диапазон обнаружения тока : DC 0-7.5A 5. Реле максимального тока.Выходные параметры реле - нормально открытый и нормально закрытый выход; 6. Полный спектр регулировки выходного сигнала по току; 7. Преобразование аналоговых сигналов, отображающих выходной ток, который можно получить в АЦП, выход сигнала ТТЛ-уровня может быть подключен к микроконтроллеру; 9. В дополнение к вышесказанному потенциометр для регулировки порога срабатывания по превышению тока. Здесь описание и настройка. |
