Старый 10.12.2015, 01:09   #2351
Макс_79
Karshiga ,смотрите в сторону видеошнурка - видимо плохого качества,поэтому и имеете всякие глюки.
А по мне так косяк в чипе - покупай UTV007 и делай как грит Sandr через разрыв
Старый 10.12.2015, 01:22   #2352
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
У меня stk1160 и работает без проблем и без всяких там реле!! Думаю чип тут не причем.
Это как две хозяйки на одной кухне: вроде бы и продукты одинаковые и делают все одинаково, но борщ РАЗНЫЙ.
Старый 10.12.2015, 13:55   #2353
Макс_79
Алекс, у тебя Ведроид какой версии?
Старый 11.12.2015, 16:59   #2354
Alex5Kiev
4.4.4 а что?!?
Старый 11.12.2015, 23:14   #2355
Karshiga
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
Это в смысле шнур от камеры до изикапа.EasyCap Viewer не нужны встроенные драйвера - у него все свое.На питание изикапа поставьте реле,чтобы питание на изикап подавалось во время включения заднего хода.
интересно просто, при перезагрузке планшета, стабильно все работает отлично, а через час - ночь, иногда работает, а иногда тупит помехами. А как реле установить? То есть при включении задней передачи происходит замыкание минуса ведь, и мне ставить до изикапа или до ходовых огней?
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 00:21   #2356
sandr2010
Питание реле берете от лягушки заднего хода или фонаря(лампочки) зх : +12В. Реле разрывает питание изикапа : +5В (в хабе,y-кабеле или в самом изикапе). На реле ,для разрыва питания ,используйте свободно разомкнутые контакты. Реле на 12В миниатюрное,не автомобильное,с током на контактах до 2А.
Старый 12.12.2015, 18:12   #2357
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Сегодня сделал по такой схеме, поставил кабель-удлинитель между EasyCap и хабом, с помощью реле замыкаю красный провод. При включении задней, лампочка на EasyCap загорается, однако EasyCap Viewer 1.9, то открывается то нет, в основном не открывается. То же самое с RearView Camera 0.85. При этом Usb Host Controller видит устройство. Если на задней передаче вручную втыкать EasyCap в другие порты хаба, то на каких то портах ноль реакции, а на каком то прога раз и открывается. Стоит Autodroid 1.2 + Nexus 7 2012 + UTV007, никаких кастомных ядер.
Есть тут те, у кого все работает как часы, ну или более менее. Какая у вас конфигурация, что нужно выставить в настройках EasyCap Viewer?
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 19:50   #2358
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
я когда фигнёй страдал, как то замерял, что разница между массой задних фонарей ( читай камеры) и массой на ЮСБ планшета около вольта. И это щасте дико лагало и перегружало планшет.
Старый 12.12.2015, 20:49   #2359
Макс_79
Вопрос уже задавался месяца 2 назад в этой теме и ответы тоже есть. НО судя по вопросу - есть люди у которых не все и не всегда работает как надо. Читайте, общайтесь, ищите ошибки подключения
Старый 12.12.2015, 21:12   #2360
Karshiga
EasyCap у меня питается постоянно когда включен хаб, он ведь в хабе находится, как ему подать отдельное питание?
android, easycap
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
