Старый 26.11.2015, 18:51   #271
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Seryi_Demon Посмотреть сообщение
да это понятно, изготовить то такой я и сам смогу, мне бы принцип)
Так тут же описано как соединено, кроме того тут есть файл печатной платы даже.
Старый 26.11.2015, 20:05   #272
Seryi_Demon
Регион: 68
Seryi_Demon is on a distinguished road
извиняюсь за бестолковость
но там 30х60, а у меня 28x42.
Seryi_Demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:50   #273
YAM1966
Аватар для YAM1966
Там, 30x60 - число ног разъемов, а не количество электродов. Число электродов судя по плате переходнику 20x32.
У вас 28x42 матрица электродов?
Контроллер поддерживает матрицу электродов 10x15. Следовательно необходимо объединять по 3, не знаю что из этого выйдет по работе тача.
Старый 28.11.2015, 18:21   #274
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавлены версии с поддержкой 1 касания для для старых версий андроида и windows XP...
Старый 08.12.2015, 09:18   #275
chfree
chfree is on a distinguished road
Я извиняюсь за оффтоп.
Юрий вы же разбирали Pipo X8.
Так случилось что мне он пришел с некачественным тачем (+ он в мою рамку не лезет)
http://pccar.ru/showpost.php?p=345645&postcount=188
На сколько я понимаю у него родной контроллер gt911 40pin на 6pin I2C
https://pp.vk.me/c633918/v633918537/...2m42JlyZ6I.jpg
Подскажите пожалуйста если я куплю панель 6pin я смогу соеденить её с Pipo на прямую или панель на 40pin к родному контроллеру?
chfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 11:02   #276
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от chfree Посмотреть сообщение
А почему бы не купить тач на 40 пин и просто его заменить если линии напрягают? Я вот не помню такой проблемы на своей пипе когда она у меня была.
Кроме того если даже купите тач со встроенным GT911 не факт что он будет корректно работать по I2C напрямую с пипой, может сказаться другая орентация или конфиг электродов.
Если использовать YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE и соединить по USB, то будет работать только в винде и то в 10-ке (последнее видео в шапке). Под 8-кой и в андроиде пока не добился работы на пипе.
Старый 08.12.2015, 11:45   #277
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Простите что влезаю...у него причина , имхо, не в таче. Я конечно дуб в устройстве мониторов, но
в таче не должно быть конструктивно видно каких-то полосок вертикальных, довольно широких.
На фото, на первый взгляд, это похоже на трабл видео контроллера или шлейф к нему от матрицы.
Старый 08.12.2015, 11:48   #278
chfree
Ок спасибо!
Уже нашел подходящую панель
Старый 08.12.2015, 11:50   #279
YAM1966
Аватар для YAM1966
Это тач такой. На Pipo Max M9 тоже подобные, только меньше выражены.
Старый 08.12.2015, 11:55   #280
chfree
Я все разобрал и отклеил тач панель.
Дело именно в ней.
Посмотрел устройство пенельки.
На ней на самом деле нанесены не только вертикальные но и горизонтальные полосы.
Вертикальные плосы видно, горизонтальные разглядеть почти нереально. Видимо заводской брак.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
