#501 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Я практик, а не теоретик.
#502 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Вы с зависшего сматрфона ни разу батарейку не дергали?
Андроид на это спокойно переносит!
#503 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Я тоже,но теорию иногда тоже нужно знать...
![]() Заодно вопрос - при нажатии кнопки отключения ( эта сволоч ![]()
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#504 | |
#505 | |
#506 |
![]() Пальцем тыкать все одно придется,хоть в экран ,хоть в железную кнопку.Если штатно, через кнопку питания: жать кнопку,жать выкл в выпадающем меню,подтвердить.А так жать на виджет и на выпадающем меню выкл. Разница все-таки есть,да и не требуется задействовать железную кнопку.
Ну тогда только рвать питание тактовой кнопкой(НЗ) - тогда он вообще ничего спросить не успеет. Ну можно и совсем не тыкать - создать правило : экран потушен/отключена зарядка/нет подключенного блютуза/жена позвала или ... - тело выключить - с этим справится и автоматеит. |
#507 |
![]() Не получится. Стоит автозапуск... Если удерживать кнопку,то он просто идет в перезагрузку
![]() Чет смысл не понял этих строк...
#508 |
![]() Не знаю как на нексусе,а у меня долгое удержание просто выключает тело. И при чем тут автозапуск? Если вы имеете ввиду,что у вас стоит патч автовключения и вы держите планшет всегда на зарядке,то вам ничего не поможет - на то он и автовключение. Не понятен вообще смысл ваших изысканий. Если вы хотите полностью выключать планшет и запускать его патчем автовключения ,вам нужно железно рубить питание на планшете или отключать зарядку по сигналу АСС - другого вам не дано,и кнопка включения вам не нужна.
#509 |
![]() Рвать питание не для него, вдруг что испортиться. У каждого свои тараканы.
#510 | |
Для чего мне это все надо ? Для того, дабы избежать разных побочных явлений. При разработки любого нестандартного оборудования, я стараюсь прорабатывать все возможные варианты управления разным оборудованием. Выбираю максимально лучший. И так по каждому пункту. Потом все соединяю воедино и на выходе имею, очень достойную конструкцию. Которая просто работает,работает,работает... Это касается не только промышленной электроники ,что разрабатываю,но и для себя любимого тоже. Мой первый проект на винде работает до сих пор. Ни одного сбоя за несколько лет не было. Единственно , сдох sst винт, но эта проблема именно этой серии винтов. Ни наводок,ни отваливания разных модулей не было. Как я писал выше http://pccar.ru/showpost.php?p=343788&postcount=691 я не люблю кучу проводов и множества блоков висячих на них. Все делается на печатных платах, элементы выбираются с учетом температурным диапазоном и т.д. Ну като так... ![]()
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33) | |
