#2301 |
![]() Регистрация: 09.11.2015
Регион: 46
![]() Вот и пришла беда.
ASUS ME176XC - стал плохо работать OTG, а именно после подключения EasyCAP только D+ D- (+ - я питаю отдельно), теперь только разрывом\соединением d- можно каким то чудным образом заставить работать хотя бы флешку......после перевтыканию...опять же не признаков жизни (на + и - питание есть), на d+ d- имею 3 вольта. ![]() Может быть у кого есть этот планшет и вы смогли бы для меня замерить сопротивление на d+ d- ? (возможно дроссель или другая деталь выше после порта подубубилась....) |
#2302 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() Для активации USB надо 3 провода: D+ D- GND, ты можешь хаб (изи) запитать отдельно по плюсу, земля должна быть соединена
#2303 | |
Регион: 46
Но флешки и изикап не определяются и вообще не подают признаков жизни Последний раз редактировалось cyberbbc; 11.11.2015 в 11:01. |
#2304 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#2305 | |
Регион: 46
1) Включаем планшет (предварительно отключив от USB D+ и D-) 2) Втыкаю флешку (загорается поскольку питание дано) 3) Сперва замыкаю D+(зеленый) и лампочка на флешку тухнет 4) Замыкаю D- (белый) флешка зажигается и начинает работать как надо Итог: если все провода соединены и вставить флешку или иную приблуду (пробовал 2 флешки и изикап из за которого вся канитель началась) то при подсоединении флешка не загарается - создается ощущение что при включенном D+ D- происходит какое то замыкание (вероятно какая то деталь после дросселя который оказался рабочим вышла из строя, а какая богу известно и даташита нет к плате.) Вот такая вот беда...иду в сервис. |
#2306 |
#2307 |
![]() у кого есть easycap viewer? Поделитесь, хочю протестировать на своем планшете.
В маркете дается 15мин на отмену покупки, а у меня GPRS интернет 15мб = 30мин. загрузки. Хотелося бы перед покупкой всеже протестить. |
#2308 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Подскажите, какое реле лучше ставить на разрыв юсб EasyCAP?
Спасибо!
#2309 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2310 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
android, easycap |
