Старый 11.11.2015, 01:05   #2301
cyberbbc
Регион: 46
cyberbbc is on a distinguished road
Unhappy Пришла беда, а я её не ждал...
Вот и пришла беда.
ASUS ME176XC - стал плохо работать OTG, а именно после подключения EasyCAP только D+ D- (+ - я питаю отдельно), теперь только разрывом\соединением d- можно каким то чудным образом заставить работать хотя бы флешку......после перевтыканию...опять же не признаков жизни (на + и - питание есть), на d+ d- имею 3 вольта.
Может быть у кого есть этот планшет и вы смогли бы для меня замерить сопротивление на d+ d- ? (возможно дроссель или другая деталь выше после порта подубубилась....)
cyberbbc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 09:04   #2302
demtro
Машина: Lifan Solano
Для активации USB надо 3 провода: D+ D- GND, ты можешь хаб (изи) запитать отдельно по плюсу, земля должна быть соединена
Старый 11.11.2015, 10:15   #2303
cyberbbc
Регион: 46
Unhappy
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
замерил сопротивление D+ D- по 820 Ом.....пока никаких признаков что погорело.
Но флешки и изикап не определяются и вообще не подают признаков жизни
Последний раз редактировалось cyberbbc; 11.11.2015 в 11:01.
Старый 11.11.2015, 11:21   #2304
sandr2010
Для активации otg нужно замкнуть 4 и 5 контакты микро usb или между ними впаять резистор 100кОм.
Старый 12.11.2015, 10:01   #2305
cyberbbc
Регион: 46
Unhappy
Да не замерять нужно,а пробовкть подключить тело к компьютеру - увидит он тело или нет + сообщение выше.
К телу нужно подключать через шнур otg.
В общем, в результате тестирования я выявил следующую закономерность:
1) Включаем планшет (предварительно отключив от USB D+ и D-)
2) Втыкаю флешку (загорается поскольку питание дано)
3) Сперва замыкаю D+(зеленый) и лампочка на флешку тухнет
4) Замыкаю D- (белый) флешка зажигается и начинает работать как надо
Итог: если все провода соединены и вставить флешку или иную приблуду (пробовал 2 флешки и изикап из за которого вся канитель началась) то при подсоединении флешка не загарается - создается ощущение что при включенном D+ D- происходит какое то замыкание (вероятно какая то деталь после дросселя который оказался рабочим вышла из строя, а какая богу известно и даташита нет к плате.) Вот такая вот беда...иду в сервис.
Старый 12.11.2015, 23:17   #2306
sandr2010
Ладно,уговорил,высылай свой 007 - попробую.Вот так всегда,раз и в ...,как только до дела доходит.
На зло вам все же приобрел UTV007 - к весне может придет с Али,попробую.
Старый 13.11.2015, 13:07   #2307
House
House is on a distinguished road
у кого есть easycap viewer? Поделитесь, хочю протестировать на своем планшете.
В маркете дается 15мин на отмену покупки, а у меня GPRS интернет 15мб = 30мин. загрузки.
Хотелося бы перед покупкой всеже протестить.
House вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 14:30   #2308
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Подскажите, какое реле лучше ставить на разрыв юсб EasyCAP?
Спасибо!
Старый 13.11.2015, 15:23   #2309
Denkos
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
Ломанной нет ниукого ?
Даже обидно
Старый 13.11.2015, 16:35   #2310
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Даже обидно
А у меня есть ;-)
По крайней мере, я купил ее, забэкапил и она у меня на другом планшете без гуглоаккаунта работала.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
