#981 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Да не дочитал. Я вспомнил почему я отказался от этого варианта. Тупо не хватило выводов в тиньке =)
#982 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Я вместо тинек использую atmega8a, цена 50 центов, ног гора... Памяти, ОЗУ и так далее....
#983 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Да ту же attiny 2313 можно, тоже ног куча, и в смд корпусе есть - меньше секаса.
#984 |
![]() больше чем тинька45 для БП не нужно. Даже с настройкой по узб. =)
#985 |
![]() Ну да, вот потом и возникает:
#986 |
![]() Минимализм рулит, помница кто-то говорил =)
Так все что нужно работает. Большего и не нада. |
#987 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Вот подскажите в чём загвоздка, начал пробовать писать СКЕТЧ, оттолкнувшись от форумных, пока как эксперемент, дабы разобраться, НО не пойму такой момент. 1 мои реле от ардуиновского комплекта 5 вольтовые и управляются сигналом LOW на включение(это предистория)
Смысл задачи при подаче ACC - Сразу включается HUB и чрез 2 секунды за ним NEXUS отключение в обратной последовательности. Итак вопрос ПОЧЕМУ если я подключаю АРДУИНО УНО к ЮСБ, релюхи ВКЛ потом ОТКЛ а затем ВКЛ Nexus, но после подачи АСС всё начинает работать так как мне хочется. ВОПРОС ВТОРОЙ(это ваще не догоняю) Почему при подаче питания уже просто 8 вольт, без ЮСБ, когда схема должна начать работать автономно. реле Nexus просто сразу включается и не отключается, а реле Hab (клацнуло, я так понимаю запуск программы) и начало работать как мне хочется. прилагаю секч **************** int ACC = 4; // D4 вход ACC int Nexus = 5; // D5 выход управления Nexus int Hall = 6; // D6 выход управления датчиком холла int flagACC = 0; unsigned long pauseTime = 0; void setup() { pinMode(ACC, INPUT); pinMode(Nexus, OUTPUT); pinMode(Hall, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0) { digitalWrite(Nexus, LOW); //вкл реле pauseTime = millis(); flagACC = 1; } if (millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1) // пауза 2 Сек { digitalWrite(Hall, LOW); //вкл реле pauseTime = 0; } if (digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1) { digitalWrite(Hall, HIGH); //откл реле pauseTime = millis(); flagACC = 0; } if (millis()-pauseTime>=1000 && flagACC == 0) // пауза 2 Сек { digitalWrite(Nexus, HIGH); //откл реле pauseTime = 0; } } |
#988 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Благодоря YAM1966, вот такой вариант схемы сейчас собираю, решил остаться на реле, так они у меня уже есть, ну и гдето читал на форуме с реле шумов почемуто меньше.
#989 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() У тебя значени LOW и HIGH не перепутаны случайно?
#990 |
![]() Ну, во первых я не вижу где выставляются значения на ногах при включении питания. Вижу только установку направления ног.
Далее, ACC и BAT надо получать не digitalRead, а analogRead с проверкой на нужный уровень. Для этого можно воспользоваться макросом: Код:
#define Rinput 47.0 // Последовательное сопротивление #define Rground 10.0 // Сопротивление на массу #define VRef 5.0 // Опорное для ADC #define Kmnog ((Rground + Rinput) / Rground) #define V2ADC(v) ((u16)(((v) * 1024.0) / (VRef * Kmnog))) p.s. Далее, чтобы не запутаться в своих-же if() else.... лучше void loop() написать с использование switch, т.е. Код:
#define POWER_ST_OFF 0 #define POWER_ST_ACC_ON 1 #define ACC_MIN_TRIP_POINT V2ADC(10.0) int POWER_ST; int POWER_CNT; в setup() POWER_ST = POWER_ST_OFF POWER_CNT = 0; в loop() { // Вызывать с интервалом например 1 мСек по таймеру PowerCheck(); } void PowerCheck() { switch(POWER_ST) { case POWER_ST_OFF: if(analogRead(ACC) >= ACC_MIN_TRIP_POINT) { // напряжение на АСС больше минимального if(++POWER_CNT >= 1000) { // АСС больше минимального более 1 сек POWER_CNT = 0; POWER_ST = POWER_ST_ACC_ON; } } else { POWER_CNT = 0; } break; case POWER_ST_ACC_ON: .................. break; } }
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 28.10.2015 в 11:59. |
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62) | |
