#211 |
![]() Регистрация: 23.06.2015
Машина: Infiniti FX35
![]() Подключил вот такой джойстик на скорости 500 KBit/s:
![]() Подключал стандартно с резистором 100 Ом между X4/5 и X4/4 (масса): 1 - питание +12В 2 - масса 3 - к контакту X4/5 4 - масса X4/6 подключить на массу, т.е. на X4/4. Задействовал все кнопки в разных режимах: короткое, длинное нажатие и с переключением функций по кнопке OPTION. Джойстик c контроллером V4 работает на Андроид и не использует шину iBus, т.е. не в машине BMW. Очень удобно и функционально, позволяет настроить как мультимедийные клавиши, так и запуск любых приложений в один клик с джойстика. Подсветка джойстика включается/выключается по команде с контроллера. |
#212 |
![]() Есть задача управлять Idraive разными устройствами. Сколькими свободными каналами располагает ваш контроллер?
Может ли ваш котроллер работать с более поздним IDraiv от е65. |
#213 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Такой? Контроллер имеет в общей сложности 14 управляемых ног... Перечислите чем надо управлять - я сообщу как это можно реализовать. |
#214 |
![]() Да, поддерживает ли ваш интерфейс джойстик как на картинке?
Нужен потенциал при нажатии или вращении джойстика, каждый на раздельный канал. Получается что как раз 14 каналов. |
#215 | |
Не могу ничего сказать, будет работать или нет. |
#216 |
![]() А по поводу, каждому нажатию свой канал?
#217 |
![]() Есть повод выкинуть внутренности и поставить на это место нормальные джойстик iDrive, как на картинках выше.
#218 |
![]() Это просто делается с помощью программирования каждого события от джойстика с нужной реакцией на выбранной ножке в оболочке настройки контроллера.
#219 |
![]() Хорошо, значит буду заказывать.
#220 |
