Старый 03.06.2015, 16:02   #111
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
думал может провода плохие на усб? поэтому и скорость маленькая... Хотя чего бы в хабе тогда что то перегорало, и звон со стороны флешки
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 13:35   #112
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Всем привет, у меня китайский хаб на чипе GL850A 4х портовый, запитал его от 5,1В на планшет идет только сигнальные провода и масса. Вопрос вот в чем, он греется как собака!! Это нормально? Что он так греется? В даташите на контроллер указана температура от-60 до +100.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 11:50   #113
Ajlewka
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
А сам контроллер греется? Может в машине за приборкой жарковато? Или то что сильно китайский влияет...
Старый 10.06.2015, 11:53   #114
fedor5800
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
пока на столе, греется именно сам контроллер, порты все рабочие.
Старый 10.06.2015, 16:07   #115
Ajlewka
значит сам хаб такой. если ни на что не влияет то подзабей.
Старый 22.06.2015, 11:16   #116
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Планшет при выходе из долгой спячки не всегда подцепляет HUB.
Заколебался уже! После перезагрузки усе нормально функционирует!
Может есть у кого какие мысли?
Можно ли программно перетыкать HUB или только физически?
Старый 23.06.2015, 00:23   #117
Daniel
Аватар для Daniel
usbreset не поможет? Через таскер, например. Я при загрузке именно так передергиваю хаб, так как звук не цепляется.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 08:11   #118
anton2204
Регион: 73
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Что за зверь - usbreset? Как использовать?
P.S.Вместо Таскера использую Llama, - она по проще.
____________________
P.P.S. Как бы заавтоматизировать сам процесс/найти такую программу! Если, к примеру, при определенном событии(экран включен к примеру) не определилось устройство в Хабе(usb dac например) - идет передергивание Хоста!
P.P.P.S. Daniel, нашел Ваше сообщение про usbreset.
Нельзя ли его оформить отдельным приложением, без Таскера?
Последний раз редактировалось anton2204; 26.06.2015 в 21:30.
Старый 04.10.2015, 19:05   #119
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Question
Всем доброго времени суток!
Пришел очередной китайский хаб, 7 портовый, правда на 2х FE ((((
Но суть не в том, при подключении его к планшету всё работает, втыкаю мышь, всё гуд, втыкаю флешку и тут всё(((
планшет начинает жостко тупить флешка подвисает (то есть, то нет, то идет подключение юсб)
перезагрузка не помогает при перезагрузке тупит и может несколько раз перегрузиться сам
Планшет Nexus7(2013) прошивка цианоген12
грешу на хаб
может у кого было такое???
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 20:39   #120
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
грешу на хаб
питание мерял?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
