Старый 28.09.2015, 14:39   #51
YAM1966
Аватар для YAM1966
Это правда. Но это ж не наши методы... Устройство должно быть не только функциональным, но и красивым )))
Эх... были времена когда и такое считалось красивым
Старый 13.10.2015, 18:12   #52
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Добрый день
Хочу повторить устройство, есть пара вопросов... Нет ли ошибок в схеме ? На вход используется один порт ADC в Меге их 8 возможно ли использовать еще ? На руле в Одиссее две группы кнопок (4 и 5)... Конфигуратор узнает клавиатуру только после подключения ?
Спасибо
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 21:15   #53
Alex_St
Аватар для Alex_St
Привет!
В схеме ошибок быть не должно. По-крайней мере быть могут, но я их за время эксплуатации не выявил )
использовать еще можно. Только нужно ли? У меня на руле используются 10кнопок, все уживаются нормально. Для использования двух и более линий нужно менять софт модуля и конфигуратора. Стоит ли оно того? Не уверен.
В конфигураторе можно вводить сопротивления кнопок, напряжения на кнопках. Но увы, у резисторов есть погрешности, у ацп тоже. Можно поставить допуски побольше, но лучше прощелкать саму клаву и снять ее параметры устройством. ИМХО.
Старый 14.10.2015, 11:47   #54
Alex EX
Аватар для Alex EX
Спасибо за быстрый ответ. Вопрос по фьюзам, у меня как на рисунке, как нужно поставить правильно ? (Мегу первый раз держу в руках).
В еепром шьется что-то ?
Старый 14.10.2015, 13:57   #55
Alex EX
Аватар для Alex EX
Контроллер прошил. Фьюзы поставил вот так (не уверен что правильно...) пока не шил. Подскажите как правильно ?
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1444816604
Старый 15.10.2015, 17:44   #56
Alex EX
Аватар для Alex EX
Почему то не запустилось на win7x64 ? (Неизвестное устройство). Но опозналось на ХР 32. Завтра подстыкую кнопки...
Все заработало... Подхватились все девять кнопок, две линейки 4 и 5 пришлось слить в одну подтянуть к питанию.
Спасибо автору, хороший проект!
Последний раз редактировалось Alex EX; 16.10.2015 в 15:41.
Старый 19.10.2015, 10:17   #57
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сорри, что долго не выходил на связь..
Я рад, что все заработало! Я так понял, на вин7 тоже заработало? Если да - почему не работало?
Старый 19.10.2015, 11:20   #58
Alex EX
Аватар для Alex EX
Добрый день
Нет, под win7 говорит "устройство сообщило о проблемах и было отключено..."
Еще есть вопрос по функционалу - какой командой в конфигураторе выдать в порт 5 вольт или 0 ? Подскажите...
Забыл добавить, рабочее применение устройства - планшет на андроиде, управление без тача.
Старый 19.10.2015, 12:03   #59
Alex_St
Аватар для Alex_St
Цифровые выходы (8 штук) - это просто 8мибитный порт атмеги.
В конфигураторе есть три поля с неочевидными названиями и функционалом: Port Data, Port Init, Port Trig. В них записываются шестнадцатиричные значения. Каждый бит значения - это ножка порта.
Работают они следующим образом:
1. При старте в порт записывается значение из Port Init. В текущей реализации для всех кнопок должно быть установлено одинаковое значение.
2. Биты в PortData показывает какие каналы будут меняться при нажатии на кнопку.
3. Биты в PortTrig показывают какие каналы будут меняться обратно при отпускании кнопки (0), а какие не будут (1).
Пример: у нас на канал 1 подключены противотуманки. Изначальное состояние "выключено" соответствует 0 на выходе. Каждое нажатие кнопки должно менять состояние противотуманок. Иными словами - одно нажатие - включить, второе - выключить.
А на канал 2 у нас подключен насос форсунок омывателя фар. Причем по схемотехнике схемы управления выключенное состояние - это 1 на выходе порта. При этом нам надо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку он включался, а при отпускании выключался.
Как такое сделать...
Биты в порту нумеруются так: 7 6 5 4 3 2 1 0. Нас интересуют биты 1 и 2 (второй и третий справа).
Т.к. начальное состояние бита 1 должно быть 0, а бита 2 - 1, то запишем регистр инит: х х х х х 1 0 х, где х - это любое состояние. Примем, что неиспользуемые порты будут изначально выключены (0), поэтому получим двоичное значение 00000101. В шестнадцатиричном виде это будет 0x05. Это значение запишем в PortInit для всех кнопок.
Далее - кнопка противотуманок влияет только на канал 1, а насоса - только на канал 2. Поэтому запишем для них значения регистра PortData:
ПТФ: 00000010 = 0x02
насос: 00000100 = 0x04
Ну и что делать при нажатии на кнопку: ПТФ управляется триггерно (опрокидывается при каждом нажатии), а насос - нет (включается при нажатии, выключается при отпускании). Поэтому запишем в PortTrig следующие значения:
насос: 00000000 = 0x00.
Вот где-то так..
Понимаю, что сумбурно и не очевидно, но это было простейшим вариантом при реализации, и т.к. настраивается раз в жизни - уже в этом проекте так и останется )))
Старый 19.10.2015, 13:55   #60
Alex EX
Аватар для Alex EX
Понял, спасибо...
Просто пробовал шевелить PD5 (PORT5) 9pin не шевелится, а вот PC1 PC2 отзываются на 0х01 0х02. Завел лампочку на РС1 теперь при нажатии любой кнопки загорается, показывает нажатие ... (PD и PC вроде разные порты ?)
Мысль то простая, ронять планшет в ОТГ по нажатию любой клавиши...
Последний раз редактировалось Alex EX; 19.10.2015 в 18:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
