Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 10.09.2015, 22:17   #131
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Как я понимаю, через Ваш Hid контроллер можно подключить idrive джойстик. Но как я понял, вариантов джойстиков несколько - с какими работает?
Проверял с такими:
Со всеми работает.
Старый 14.09.2015, 11:00   #132
Agrimotor
Agrimotor is on a distinguished road
А, невнимательно прочел Ваше первое сообщение. Скорость 100 кбит/сек, ID: 202, отправлять нужно два байта FD 00, при этом подсветка должна включится, если отправить 00 00, яркость подсветки должна стать минимальной.
Удалось зажечь подсветку на джойстике!
А как получить с него данные?
Agrimotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 17:18   #133
Agrimotor
Мне удалось получить значения всех кнопок, но ни ка не могу справиться с вращающейся частью.
Старый 22.09.2015, 22:35   #134
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Ох чет с новой арбайтен из темы выпал, надо наверстать
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 12:40   #135
YAM1966
Аватар для YAM1966
В версии 8.04 для iDrive добавлена поддержка джойстиков, работающих на скорости 500KBit/s. Фото джойстика в шапке.
Старый 28.10.2015, 23:16   #136
Сержок
Регион: 71
Сержок is on a distinguished road
Видео готового устройства с демонстрацией работы джойстика есть у кого?
Сержок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:46   #137
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Сержок Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=330919&postcount=72
http://pccar.ru/showpost.php?p=333556&postcount=106
http://pccar.ru/showpost.php?p=333785&postcount=112
Старый 11.12.2015, 19:35   #138
romansson
Машина: BMW X5
romansson is on a distinguished road
И так вступил на этот непростой путь.
Имеется:
1. китайски клон Arduino UNO,
2. именно такой Can Bus Shield
http://www.elecfreaks.com/wiki/index...CAN-BUS_Shield.
Подопытные джойстики:
1. Третий джойстик слева из поста YAM1966
. Кнопка CD. Отличается артикулом(мой 9240956).
2. Самый обычный джойстик от системы MASK/CCC.Артикул 6979472.
Второй джойстик рабочий 100% с первым пока не ясно.
Для проверки работоспособности использовал скетч lti1 с морганием подсветкой. При подключении CAN-h(ar)<--->Can-h(Con) и CAN-L(ard)<---CAN-L(con) ничего не работает. Если L с обеих сторон посадить на землю, то джойстик начинает плавно гаснуть-и загораться.
Теперь проблема с приёмом, потому как у меня принимается тоже, что и у ТС, а именно:
ID: 4E7 Data: 67 01 FE FF FF FF FF FF
ID: 5E7 Data: 99 E1 FE 00 06 FF FF FF
Поделитесь, pls, рабочим скетчем или соображениями о том, что делать дальше. Пока топчусь на месте изучая комбинации с/без нагрузочного резистора и землей.
romansson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 17:46   #139
Ацкий_Кот
Сообщение от romansson Посмотреть сообщение
Скетчи есть в теме, у меня катастрофически времени не хватает на продолжение эксперемента, но надеюсь добью джой.
У вас хоть подсветка работает )
Старый 13.01.2016, 14:06   #140
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Это джой для плеера? Объясните пожалуйста.
Или его можно замакросить и на другие функции? Или это фантастика?
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
