Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 31.07.2015, 13:07   #121
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Ацкий_Кот Посмотреть сообщение
Вот если с 1054 не заработает , то остается два варианта, либо мой новый контроллер не рабочий, либо действительно пока не закодируешь его под машину , работать не будет...
Периферия под машину не кодируется, так как можно элементарно ставить любые однотипные джойстики на авто.
Даже такой на место такого.
Я тоже думаю, что у Вас сложность в чем то другом.
Вы пробовали обмениваться данными по CAN с каким то ещё устройством, например считать, что то в авто и отправить какой то пакет?
Скетч выложите.
Проверьте, этот скетч должен плавно вначале прибавить яркость подсветки кнопок, потом убавить.
PHP код:
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(10);
unsigned char stmp0[2] = {0xFD,0x00}; // 0x202
void setup()
CAN0.begin(CAN_100KBPS);
void loop()
for (
int i=0<= 253i++)
stmp0[0] = i;
CAN0.sendMsgBuf(0x20202stmp0);
delay(5);
delay(1000);
for (
int i=253>= 0i--)
stmp0[0] = i;
delay(5);
delay(1000);
Последний раз редактировалось lti1; 31.07.2015 в 13:40.
Старый 31.07.2015, 14:43   #122
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Спасибо попробую, кстати приехала 1054 вечером ее заберу с почты,
выходные пройдут в экспериментах )))
да я посылал команды шилдом, и ловил их же elm327
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 17:41   #123
Agrimotor
Agrimotor is on a distinguished road
Question
Здравствуйте, изучил всю ветку форума о джойстике. У меня на руках оказался Джойстик idrive с клавишей медиа и переходник USB <-> CAN, не могу его даже разбудить. так как я вижу что вы решили задачку прошу о помощи, можно пример наполнения сообщения о инициализации? какой вводить ID в сообщение и на какой скорости передачи?
Зарание спасибо.
Agrimotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 21:19   #124
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Agrimotor Посмотреть сообщение
Зарание спасибо.
Яркость подсветки на джойстике с помощь скетча из этого поста меняется?
Старый 09.09.2015, 09:13   #125
Agrimotor
Пока только подключил к CAN, у меня переходник, на компе что-то вроде терминала, вопрос в том что 0x202 - это ID в шестнадцатиричном виде или же первый байт сообщения?
Старый 09.09.2015, 09:17   #126
lti1
Аватар для lti1
А, невнимательно прочел Ваше первое сообщение. Скорость 100 кбит/сек, ID: 202, отправлять нужно два байта FD 00, при этом подсветка должна включится, если отправить 00 00, яркость подсветки должна стать минимальной.
Старый 09.09.2015, 10:58   #127
YAM1966
Аватар для YAM1966
В новых джойстиках стоят TJA1043T, скорость в них 500Kbit/s....
Старый 09.09.2015, 11:30   #128
Agrimotor
На сообщения что-то ноль реакции, А вы еще не могли бы подсказать, джойстик сам питаеться от каого напряжения?
Старый 09.09.2015, 11:31   #129
YAM1966
Аватар для YAM1966
Его распиновка:
1 +12V
2 GND
3 CANH
4 CANL
Старый 10.09.2015, 21:25   #130
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Как я понимаю, через Ваш Hid контроллер можно подключить idrive джойстик. Но как я понял, вариантов джойстиков несколько - с какими работает?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
