Старый 02.09.2015, 12:13   #11
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я лично сделал 4,2в = 100% в моем случае. По выключению планшета, контроллер управления снимает питание с контроллера аккумулятора тем самым происходит полный сброс на заводские установки контроллера и при включение планшета, контроллер управления снова подает питание на контроллер аккумулятора и система загружается всегда 100% зарядом.
Заряда до 20% мне хватает на часов 9, потом просто выключаю и включаю, снова 100%. Другого способа не нашел, поскольку вся это фигня контролируется на уровне биоса. Ну если только сделать эмулятор контроллера аккумулятора, но времени у меня этим заниматься, нету
Старый 02.09.2015, 14:57   #12
Kent5601
Kent5601 is on a distinguished road
а как тогда режим сна сделать????? как сделать чтоб он включался??? я пробовал подавать на юсб питание он сам не включается!
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 16:04   #13
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я в сон не вгоняю его, а выключаю полностью, чтобы не разряжать аккумулятор авто, загружается он быстро. Включаю кнопкой через контроллер управления который давит на кнопку планшета.
Старый 02.09.2015, 16:08   #14
Kent5601
я на деюсь это не секрет как он нажимает и при каких условиях??? по можешь с разработкой???
Старый 02.09.2015, 19:00   #15
OKLiK
Аватар для OKLiK
Секретов нет.
Условий пока нет, после первого проекта, понял что не стоит включать комп в машине по АСС и запуску двигателя, есть моменты когда это не нужно. Поэтому использую пока только кнопку без фиксации и включаю планшет когда нужно, уже на автомате все
Контроллер управления управляет кнопкой включения планшета, подает питание на контроллер аккумулятора, подает питание на усб хаб, ну и на усилитель. Контролирует питание +5в у усб разъема в режиме отг.
Включаю кнопкой контроллера:
- подаем питание на контроллер аккумулятора.
- нажимаем кнопку планшета 3.7сек.
- ждем когда на усб появится +5в. (если не появилось, то делаем сброс планшета - ресет и на начало)
- отпускаем кнопку планшета.
- включаем реле усб-хаб.
- через 10 секунд включаем реле усилителя.
Выключение кнопкой:
- нажимаем кнопку планшета 1,5 сек. (в винде ставим условие выключать питание).
- выключаем реле усилителя.
- ждем когда пропадет +5в на усб. (если за 3 минут не пропало, продолжаем дальше, не ждем)
- выключаем реле усб-хаба.
- снимаем питание с контроллера аккумулятора.
Ждем нового включения кнопкой, вот и все пока..
Старый 02.09.2015, 19:03   #16
Kent5601
а что за контроллер? ардуино???
Старый 02.09.2015, 19:08   #17
OKLiK
Аватар для OKLiK
Не хочу обидеть тебя и других, но я не поклонник этого г...а для ло..в, только все свое с нуля.
Вот схема:
Старый 02.09.2015, 19:13   #18
Kent5601
я новичок в этом деле! и мне не легко это дается а то г...но которое для л...ов в программировании проще!!! вот и все))) спасибо за объяснение! а есть фотки ка ты рамку делал??7 если есть кинь в личку!
Старый 02.09.2015, 19:15   #19
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ссылка на то, что есть в подписе "Проект 2"
Старый 02.10.2015, 15:05   #20
Kent5601
По умолчанию К продолжению этой темы вот что получилось на данный момент!
всем привет! долго всё это собиралось и додумывалось !
даже не знаю с чего и начать!
начну с планшета!!!!
Prestigio MultiPad PMP880TD
  1. выпаян разъем micro USB
    подумав понял что он мне будет мешать при установке планшета в торпеду автомобиля. подпаял провода без функции OTG. выяснил что разъем на этом планшете полноценный USB как на ПК.
  2. выпаяна батарейка в место нее контролер на кисе!
  3. вырезаны отверстия на задней крышке планшета для охлаждения (греется чутка. мне это не понравилось)!
  4. установлен кулер 12 вольт и подключен к питанию планшета! работают в тандеме!
  5. выведены провода для включения планшета
теперь о блоке управления системой "БУС"
  1. корпус от БП для ПК
  2. Arduino Leonardo - заведует вкл/выкл и управлением планшета
    2 реле на включение планшета по этой схеме
    выключается он по другому! в скетче прописано при пропадании АСС зажать кнопку F3! в самом же планшете создан файл "завершения работы" + быстрый вызов F3 текстовый документ можете почитать!!
    еще 2 реле отвечают за сигнал АСС такая же схема как выше только одно 12 вольт а второе 5 вольт, в скетче написано что 2-ое реле всегда отключено и включается на пол секунды только при включении ардуины!
    управлять планшетом бет джостик вместо мышки, энкодер для регулировки звука и 4 кнопки:
    вперед
    назад
    пауза
    альт+таб
    скетч от lti1
вроде все! установлю это все в машину посмотрим как поработает потом еще что нибудь напишу!
не пинайте за кучу запутанных проводов! если нормально будет работать на нарисую плату!
ну и нудно же фотки сюда вставлять(((
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
