Старый 26.08.2015, 19:05   #1
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Smile ВАЗ 2114 + планшет на Win 8.1
всем привет!
после ряда неудач решил не опускать руки и продолжить создание всеядного CarPC!
1) Был куплен 8-ми дюймовый планшет Prestigio MultiPad PMP880TD на Win 8.1
цена 4500 руб.
нашел в планшете 2 минуса!
первое это то что у него нет GPS
второе 16gb встроенной памяти это катастрофически МАЛО
2) переносной жесткий диск аж на целый таробайт))))
3) присмотрел на aliexpress.com звуковую карту! про все функции писать не буду нужна она для избавления от магнитолы что бы звук пустить напрямую на усилители (в будущем)
4) давно были куплены DC-DC преобразователь KIS-3R33S 2 штуки
  • 1 для питания планшета
  • 2 для питания хаба
5) хаб китайский дома нашел про него рассказывать не буду
6) купил еще ардуино леонардо
схема подключения питание планшета и периферии
модуль питания для планшета был переделан! выпаял резистор который управляет напряжением и припаян подстроечный резистор!
по поводу OTG
интересная ситуация у данного планшета! читал на 4пда что этот планшет может работать и без шнурка "отг"! если не подключать GND к ID то планшет будет видеть хаб с периферией и заряжаться! ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОРАДОВАЛО!
схема подключения ардуино
ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕБЯТАМ lti1 И ВладимирC
потому что сам не разобрался как сделать включение через ардуино
ACC будет от сигнализации
скетч от lti1 задумка ВладимирC
PHP код:
unsigned long currentTime
unsigned long loopTime
const
int pin_enc_A 2;
const
int pin_enc_B 3;
const
int pin_pause 4;
unsigned char encoder_A
unsigned char encoder_B
unsigned char encoder_A_prev=0
unsigned char pause
//// реле
int ACC 4// D4 вход ACC
int Hub 5// D5 выход управления хабом
int Hall 6// D6 выход управления датчиком холла
int flagACC 0
unsigned long pauseTime 0
//кнопки
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0// пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button 0// значение при отпущенных кнопках
int button_release_range 50// диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range 10// диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding 500// время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling 10// время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up 288// значение кнопки увеличить громкость
int vol_down 333// значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab 469// значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next 595// значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous 792// значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause 777// значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int data;
unsigned long flag 0;
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseMillis 0
void setup() {
pinMode(pin_enc_AINPUT_PULLUP); // encoder 1
pinMode(pin_enc_BINPUT_PULLUP); // encoder 2
currentTime millis();
loopTime currentTime;
Keyboard.begin();
//// кнопки
Serial.begin(9600);
////реле
pinMode(ACCINPUT);
pinMode(HubOUTPUT);
pinMode(HallOUTPUT);
void loop() {
  if(
currentTime >= (loopTime 5)){ // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
encoder_A digitalRead(pin_enc_A);     // считываем состояние выхода А энкодера
encoder_B digitalRead(pin_enc_B);     // считываем состояние выхода А энкодера
if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){    // если состояние изменилось с положительного к нулю
if(encoder_B)
// выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
Remote.increase();
delay(50);
Keyboard.releaseAll();
      else {
Remote.decrease();
delay(50);
encoder_A_prev encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
//// кнопки
Serial.println(data);
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == 0
Remote.increase();
flag 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == || data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(
millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == || data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range)
flag 1;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT  );
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0)
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range)
flag 0;
pauseMillis 0;
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
flag 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= next button_range && data <= next button_range)
flag 2;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= next button_range && data <= next button_range && flag == || data >= next button_range && data <= next button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= previous button_range && data <= previous button_range)
flag 4;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == || data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range)
flag 7;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 6)
flag 0;
// ********** упровление питание **********
if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0
digitalWrite(HubHIGH);
pauseTime millis();
flagACC 1
  if (
millis()-pauseTime>=4000 && flagACC == 1// пауза 2 секунды
digitalWrite(HallHIGH);
pauseTime 0
  if (
digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1
digitalWrite(HallLOW);
pauseTime millis();
flagACC 0
  if (
millis()-pauseTime>=6000 && flagACC == 0// пауза 10 минут
digitalWrite(HubLOW);
pauseTime 0
скорее всего пробной установкой в машину буду заниматься в на выходных!
куда монтировать пока думаю
может быть так
НЕ СУДИТЕ СТРОГО Я НОВИЧОК В ЭТОМ ДЕЛЕ!!!
Последний раз редактировалось Kent5601; 28.08.2015 в 18:20. Причина: Добавил энкодер для регулировки звука
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 19:36   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
По идее все должно работать. Правда могут возникнуть трудности со звуком, из-за отсутствия гальванической развязки в КИС. И я бы предусмотрел полное отключение питания на кисы после длительного простоя.
Старый 26.08.2015, 19:43   #3
ВладимирC
Ага, нашел ошибку в скетче, не помню. что у леонардо на 0 пине, но точно не аналоговый пин. Измени int analogPin=0; на int analogPin=A0; ну и соответственно на него и подавай управление кнопками.
Старый 26.08.2015, 19:52   #4
ВладимирC
И еще одна ошибка в схеме ардуино. Там где через "1 минуту вкл/ выкл срузу" по скетчу ( и у меня) не 1 минута, а 2 секунды, нужно лишь для того, чтобы планшет проснулся чуть позже хаба. Ну и надо понимать, что это реле не включает планшет, а своими нормально замкнутыми контактами всего лишь размыкает датчик холла. Есть ли он в твоем планшете - не в курсе, возможно придется пробуждать его как то по другому. А питание на планшет поступает постоянно, когда есть питание на DC-DC 12/5
Старый 26.08.2015, 20:41   #5
Это даже считаю плюсом, так как встроенный gps может плохо работать.
Вот у чела проблема с такой же звуковухой...если есть к ней прога, то помоги ему.
Старый 26.08.2015, 20:46   #6
Kent5601
Регион: 16, 116
Спасибо)) по питанию
Полное отключение будет с кнопки! Будут отключаться кис которы для планшета и ардуино!
По скетчу это я видел просто забыл исправить да это не страшно))) но спасибо)
Хола нет!!! Но он как ноутбук при подключении внешнего питания экран загорается а без питания подсветка гаснет и через минуту уходит в сон!))) мне это очень нравится!
Винду пере настраивал под себя!
Старый 26.08.2015, 20:55   #7
Kent5601
Регион: 16, 116
Блин стремно((( свиду клевая!
Старый 28.08.2015, 15:53   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
надо было брать планшет с hdmi выходом ,прикупил бы цифровой усь и со звуком бы вопрос решил на всегда .
Старый 28.08.2015, 18:21   #9
Kent5601
Регион: 16, 116
добавил энкодер
Старый 02.09.2015, 12:00   #10
Kent5601
Регион: 16, 116
По умолчанию ребята нужна помощь!
ребята нужна помощь! снял батарейку подключил модуль питания а планшет садится и выключается! ставил 3.8 вольт 55%. постепенно увеличивал не помогло поставил другой модуль на 5.2 вольт было 100% сел!!!!!! что делать?????????????
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
