18.08.2015, 08:49 | #2051 |
Машина: Lifan Solano
18.08.2015, 09:49 | #2052 | |
18.08.2015, 10:10 | #2053 |
Плюсовой юсб, на самсунгах - видео кабель, но только оно итак будет нормально разомкнутое, а когда задние лампы включаться, то оно сомкнется и у тебя получится соединение изикапе в хаба. Протестировать можно на столе - когда на изикап подаётся видео сигнал, а ты просто втыкаешь его в хаб и так мульен раз
Это.....забыл немаловажный факт, разрыв делается на куске удлинителя не более 10 см, но не на тех соплях , что идут в комплекте с изикапом, а есть в продаже хороший экранированный 10см юсб удлинитель, так вот, вдоль него, не разрезая целиком экран, делаешь надрез и вытягиваешь красный плюс, ну а дальше уже все обсуждали |
18.08.2015, 11:36 | #2054 | |
Да ничего у меня не бомбит, ты так воспринимаешь просто мой пост. Ещё не нашел чем пользоваться, в каждой программе есть свои минусы, в какой-то их больше в какой-то меньше. На разрыв делать совсем не хочется, нужно лезть в блок предохранителей, а колхозить не очень хочется. Если делать на разрыв нужно рвать УСБ между Хабом и Изикапом?
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012 |
18.08.2015, 12:00 | #2055 | |
Последний раз редактировалось Макс_79; 18.08.2015 в 12:34. |
18.08.2015, 12:23 | #2056 | |
я так понимаю нужно взять из блока предохранителей сигнал на задний плафон, замкнуть им реле и пустить сигнал от изикапа до хаба, я правильно понял? т.е. получается, что изикап при выключенной задней передачи находится в разрыве от хаба и когда появляется сигнал реле замыкается и изикап пускает видео сигнал в Хаб.. вопрос только в следующем, как быстро это всё будет работать.. изикап так не сгорит от частого включения выключения? бывает когда паркуешь заднюю передачу раз 20 втыкаешь
18.08.2015, 12:38 | #2057 | |
Последний раз редактировалось Макс_79; 18.08.2015 в 17:25. |
18.08.2015, 17:51 | #2058 |
а ты попробуй запаркуйся в каменных джунглях когда машины стоят почти впритирку))
18.08.2015, 23:42 | #2059 |
Регион: 86
Usb 2.0 Easycap 4 канальный будет работать?
если подключить заднюю камеру переднюю и для видеорегистратора камеру как будет воспринемать nexus? |
19.08.2015, 00:06 | #2060 |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
