Старый 08.07.2015, 11:32   #81
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Если честно не знаю, этот файл взял с гитхаба, что в нем для чего не разбирался, но сейчас посмотрел, этого файла действительно нет, с момента написания скетча несколько раз обновился компилятор, возможно в этом причина.
Сейчас проверил, скетч тоже не компилится, версия 1.6.4
может на выходных будет время, посмотрю почему
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:43   #82
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Наконец-то ответил!!!!!
А я думал, что ты меня игнорируешь (с моими разными вопросами).
Как посмотришь, свисни....
Спасибо.
Старый 08.07.2015, 15:10   #83
Andrey_61
Машина: FF2
Спасибо.
Да не, просто давно не заходил, времени не было.
Nexus in Focus
Старый 13.02.2016, 19:45   #84
jp08
jp08 is on a distinguished road
схема супер, вот только не понятно как питается сама ардуина? если я буду использовать pro mini (определяется как леонардо только портов меньше)
jp08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:03   #85
dyno
Машина: Skoda Rapid 2G АКПП
dyno is on a distinguished road
Доброго. Подскажите плз минимальный набор элементов для реализации управления через ИК-пульт?
Может у кого есть готовое на продажу?
Нужно управлять с рулевого обучаемого пульта планшетом Нексус 7 2012, достаточно только музыкой, вкл/выкл будет по OTG.
Хватит ли Arduino Pro Mini на Atmega328 или Модуль DFR0282 / Arduino Beetle ?
Но в принципе уже нашел Arduino Leonardo R3 + USB кабель - 10$ или аналог Arduino Pro Micro - 6.5$
Так понимаю, нужно взять леонарда, подать питание , залить прошивку автора темы, подключить ИК-приемник, воткнуть в USB-Hub подключенный к планшету и всё?
Затем найти пульт, который понимает Леонардо, и его нужные команды скопировать в обучаемый пульт.
Последний раз редактировалось dyno; 11.03.2016 в 15:24.
dyno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:55   #86
cvjack
Машина: Шариот Грандис
cvjack is on a distinguished road
Андрей, выложите пожалуйста полную схему подключения. Что за провода и диод на фото? Куда приходят?
Какой USB hub использовался? Ссылка устарела. Вы хаб разобрали или спаяли на макетной плате?
Название: bb50585784d5 (1)_1.jpg
cvjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 13:48   #87
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Андрей, приветствую. Очень понравилась Ваша проделанная работа. Но возник вопрос, скетч Вы сами писали с таймерами? Не думали поставить реле с полным разрывом питания по истечению заданного таймера (так сказать страховка от забытого выключателя)? Был бы очень признателен за помощь, так как в программировании я не силен.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 00:45   #88
dyno
Использовал загрузчик 1.5.3, перед нажатием кнопки "загрузить" нажимал и удерживал кнопку на плате, пока в окне проги не появлялась инфа о начале загрузки, затем кнопку отпускал. Залил скетч успешно.
Старый 26.06.2016, 18:31   #89
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от jp08 Посмотреть сообщение
Если использовать Pro mini на atmega 328 или 168, то ничего не получится, они не имеют прикидываться usb девайсом/ теоретически можно использовать эту, но я не пробовал.
Ардуина питается через отдельный БП DFRobot в первом сообщении есть на него ссылка
Сообщение от cvjack Посмотреть сообщение
Полной схемы нету, провода соединяют usb порт arduino и планшета, можно было использовать и обычный шнурок, но в машине постоянная вибрация, поэтому решил распаять.
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Да, скетч с таймерами, полностью обестачивать не вижу смысла, т.к. машину использую каждый день, а в выключенном состоянии ток минимален, уже не помню сколько, но помню что очень мало.
т.к. я ленивый, то у меня при включении/выключении зажигания планшет соответственно просыпается засыпает, если надо послушать музыку при выключенном зажигании можно включить нажав на кнопку энкодера. Допиливать скетч к сожалению не имею возможности, большой загруз по работе.
Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
С ик пультом разобрался?
Nexus in Focus
Старый 27.08.2016, 13:46   #90
jp08
Приветствую
дошли руки дособрать схему и столкнулся со странной рабой ардуины (Pro micro определяет как леонардо), включение происходит как положено, а вот при пропадании зажигания реле размыкается через 24 секундs (сидел с секундомером и слушал реле, т.к. сетодиод не распаивал), в скретче стоит как и задумано 3 секунды
проблема в ардуине или в схеме может чтото влиять? у меня реле из модемов 3-х вольтовые как я понимаю, пробовал снижать питание до 4в ничего не изменилось
ардуина подает питание на реле все эти 24 секунды, уменьшил время в скретче до 1000 мс, теперь отключается стабильно через 8 секунд...
UPD
проблема оказалась в ардуине, китайцы зашили кривой загрузчик
Последний раз редактировалось jp08; 03.09.2016 в 00:24. Причина: привел текст в порядок
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
