Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 07.07.2015, 01:05   #791
sevareva
Регион: 76
sevareva is on a distinguished road
Использую связку MK802IV(RKM3188,Android 4.4.2) + FT232/PL2303 + u-blox NEO 6M. Драйвера взял из архива usb_serial_for_RK3188_3.0.36+.zip первого поста. Наблюдаю такое поведение:
1. при использовании PL2303 по команде cat никаких NMEA-данных не приходит (консоль просто зависает до отключения PL2303 от usb-порта).
2. при использовании FT232 получаю корректные NMEA-данные, но (!) приложения навигации не получают данные о скорости и высоте (только координаты, число спутников), хотя на десктоп-ПК эти данные в u-center принимаются корректно.
С чем это может быть связано? На всякий случай прикрепил скриншоты и скрипт автозагрузки.
Тип файла: zip install-recovery.sh.zip (589 байт, 595 просмотров)
Тип файла: zip AndroidScreenshots.zip (615.3 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: zip DesktopScreenshots.zip (664.4 Кб, 589 просмотров)
sevareva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:14   #792
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от sevareva Посмотреть сообщение
Ты сразу через скрипт пробовал?
А если по порядку пройтись по командам, то ошибок не выскакивает? У меня на RK3188 кривой модуль уже был в ядре...
И зачем ты все 4 модуля-то грузишь, у тебя же нужно всего 2 для тестов.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 14:46   #793
sevareva
Регион: 76
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Сначала все по порядку делал - ошибок нет. В начале тестировал только с ftdi_sio.ko, когда перешел на PL2303 добавил в загрузку все 4 модуля на всякий случай..
Как узнать какие модули уже есть в ядре? lsmod, например, не выводит ftdi_sio или pl2303 пока я их сам не загружу
Старый 07.07.2015, 15:37   #794
licki
licki is on a distinguished road
Если кому-то нужно, собрал модулем драйвер pl2303 для rk3288:
Спасибо большое за труд, работает нормально.
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:29   #795
Mirey
Вроде, если если ядро собрано с поддержкой этих устройств, но не модулями, а что называется "встроены в само ядро", то через lsmod их не должно быть видно.
Если модуль загружен и попытаться подгрузить другой модуль с таким же именем - система поругается. В шапке есть об этом.
Старый 07.07.2015, 17:00   #796
Mirey
Сообщение от licki Посмотреть сообщение
Когда в самом ядре включена поддержка, а не в виде модуля, работает ещё лучше - при передёргивании устройства оно на следующий по номеру порт не перескакивает. Как было ttyUSB0, так и осталось и никаких тебе ttyUSB1, ttyUSB2... в машине это, возможно, и не так нужно, но при тестировании утомляет сильно.
Старый 07.07.2015, 19:27   #797
sevareva
Регион: 76
Использую ftdi_sio.ko и nmeafix из поста: периодически (раз секунд в 10) пропадают данные о скорости, данных о высоте нет, а лог по cat /dev/ttyNMEA выглядит так (прикрепил). Косяк nmeafix?
Старый 08.07.2015, 10:32   #798
Mirey
Проще самому проанализировать, что выдаётся непосредственно с устройства так же cat'ом.
Загуглить структуру пакетов NMEA (там все данные через запятую отвечают за определённый параметр) и смотреть, что выдаётся в позиции, отвечающей за высоту.
Старый 08.07.2015, 20:24   #799
GADZ12
GADZ12 is on a distinguished road
Доброго времени суток всем,
Имеется dual boot планшет без gps. Идея прикрутить к нему GPS причем в корпус.
Посмотрел варианты реализации. Вроде остановился на варианте вот такого модуля http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...255845313.html
Есть еще на MTK3339 (http://ru.aliexpress.com/store/produ...256492334.html ), но там гораздо большая высота модуля, боюсь что крышку придется резать, а этого не хочется делать.
Вопросов собственно два:
1. в чем отличие модуля на MTK3333 от MTK3339, разумеется кроме цены)
2. Насколько я понимаю модуль придется вешать на usb host через преобразователь последовательный порт - usb.. типа этого http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...256355230.html Так ли это?
Ну и общие рекомендации может кто присоветует и да другие варианты, как говорится, ю а велкам)
GADZ12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:31   #800
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Сообщение от GADZ12 Посмотреть сообщение
MTK3333 - это глонасс/gps приемник
MTK3339 - gps приемник
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
