Старый 27.06.2015, 17:06   #281
Lexazan
Регион: Латвия
Машина: BMW e46 330D / Porsche 944
Lexazan is on a distinguished road
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
Народ подскажите! Собрал все комплектующие для внкдрения планшета, разблокировал загрузчик, поставил кастомное рекавери, рут, прошил ядро с поддержкой юсб аудио, а оно не пашет.
Usb dac dr.dac nano хаб d—link, правда пришлось у хаба шнур перепоять, что бы на конце был микро юсб, где глянуть видит планшет звуковуху или нет?
и еще, может не в тему, есть у кого рабочие драйвера для ардуины про микро, а то 8ка пишет ошибку при установке дров
Другие девайсы паланшет видит (мышь например)? Напрямую через отг провод пробовал?
Драйвера для ардуины есть на сайте ардуины
Lexazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 19:07   #282
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
отг провода нет, мышь не видит
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 19:45   #283
Lexazan
Регион: Латвия
Ты замкнул контакт ОТГ на землю? Только не забудь при этом разорвать +5в с хаба до планшета, не знаю можно ли этим его спалить, но лучше не проверять.
Последний раз редактировалось Lexazan; 27.06.2015 в 21:09.
Старый 27.06.2015, 23:06   #284
nico_pol
Регион: 47
Сообщение от Lexazan Посмотреть сообщение
нет не замкнул, а где замыкать?
Старый 27.06.2015, 23:30   #285
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Добрый день, подскажите, в чём может быть проблема:
Решил вывести кнопки Power, Vol+, Vol -. Подпаял провода к контактам кнопок - замыкаю на землю, всё работает. За одним исключением. Когда планшет уже включён, если замкнуть Power на землю (чтобы погасить экран к примеру), планшет уходит в ребут. С громкостью такого нет - громкость прибавляется и убавляется нормально. Включается планшет при замыкании Power тоже нормально.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 01:09   #286
Lexazan
Регион: Латвия
Вариант a:
Хаб запитан от планшета и жрет его батарею. Скорее всего, если воткнуть в хаб мышь, то работать будет, если что по серьезнее, то нет.
Вариант б: На хаб идет отдельное 5в питание
Вариант с: Нужно ядро с поддержкой ОТГ зарядки. Один блок питания и заряжает планшет, и питает устройства в хабе
Старый 28.06.2015, 01:11   #287
Lexazan
Регион: Латвия
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
Хм, сам еще не пробовал, но может там не тупо на землю а сопротивление какое? Попробуй мультиметром померить при нажатой кнопке. Но вообще как-то странно, зачем такие сложности Контакты точно те?
Старый 28.06.2015, 01:14   #288
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
а вариант С нормально будет заряжать планшет? хочу врезатся в усб провод и подавать на него 5 в, от nsd 15-12s5, пробовал эксперимент повключал все на планшете и вафлю и передачу геоданных и яркость на 100% включал фильм и ставил на зарядку от 5 нексуса, там 1.2 А , потихоньку но планшет даже в такой нагрузке заряжается
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 01:34   #289
Lexazan
Регион: Латвия
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
nsd 15-12s5 выдает 3А, должно хватить, но лучше вруби все что можно и проверь не сильно ли греется. Это если заработает У меня одни глюки с этим ОТГ кернелом, усб устройства нексус видит только после рестарта, если что-то выдернуть, то больше не находит, при это всегда показывает что идет зарядка, но не всегда на самом деле заряжает (так было на андроиде 5.0.2) Сейчас поставил 5.1.1, пока сток, по крайней мере все УСБ девайсы стали подцеплятся нормально. Попробую как будет время ОТГ кернел на него, если будет так-же глючить то запитаю через батарею.
Старый 28.06.2015, 01:40   #290
Jenson
Регион: 15
я так понял со стоковым ядром отг не заработает?
на 5.1.1
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
