Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 08.06.2015, 18:17   #41
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если бы все было так сложно с драйверами и разбросом уровней, то ничего бы не работало в автомобиле по CAN шине...
Вы шину-то нагрузили на терминатор?
p.s. в джойстике его нет.
Старый 08.06.2015, 18:23   #42
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Можно на ты,
да пробовал и так и так, данные по шине ходят , мониторю elm327
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 18:31   #43
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тогда еще есть тонкий момент с временами битовой синхронизации CAN приемника.
Описание от родителя
Не знаю как они задаются в ELM, но в процах со встроенным CAN и 2515 есть кучка регистров для этого...
Старый 08.06.2015, 18:33   #44
Ацкий_Кот
Да еще не могу послать
Can-Bus Codes
(0x202, 2, 0xFD 0x00) – Light to maximum.
Шина сыпет еррор если в данных F идет первая
Старый 10.06.2015, 14:48   #45
Ацкий_Кот
прогресс почти мал, гоняю данные по кан шине can-shield <=> elm327 , а джойстик молчит, единственное непонятное наблюдение , почему меняется ток потребления при вращении джойстика и нажатии кнопок, истина гдето рядом )) , но где?
Возможно джойстик бодрствует и спамит в кан шину, но 1055 не пускает данные пока не будет определенной команды, так чтоли ???
Старый 10.06.2015, 15:32   #46
Ацкий_Кот
Прочитал тут работу одного чеха, он зачемто мутил переходник
айдрайв <=> can 1055 <=> переходник <=> can 2551 <=> его девайс
есть мысль что 1055 и 2551 несовместимы, получается я нашел не те даташиты, щяс буду копать дальше.
Старый 10.06.2015, 15:46   #47
Ацкий_Кот
Если я правильно понял даташиты , то так разные каны у них, хотя не могу понять как на некоторых форумах типа е90 буржуйского управляли айдрайвом с елм где стоит таже 2551...
получается верхний графиг это 2551 , а нижний это 1055 (1050)
Сейчас гляну для уверенности осцилографом ....
Старый 10.06.2015, 15:50   #48
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Ещё раз: 1055 не умеет пускать или не пускать, это просто преобразователь уровней. Если грубо сравнить, в компьютере СОМ порт имеет уровни от -(минус)12В до + (плюс)12В. Как его подключить, например, к микрокотроллеру, у которого входы рассчитаны на диапазон от 0В до +5В? С помощью преобразователя уровней, например, МАХ232. При этом МаХ232 никак не вмешивается в информационную составляющую сигнала. Он только преобразует сигнал -12..-3В в +5В (логическая единица), а +3..+12В - в 0В (логический нуль).
Посмотри это
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 10.06.2015, 15:53   #49
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от Ацкий_Кот Посмотреть сообщение
а вот это я кому писал?
и не во всех elm стоит 2551, в некоторых 1040, потому и смогли подключиться
Старый 10.06.2015, 16:15   #50
Ацкий_Кот
блин , я сейчас окончательно запутался , и кажись 1055 и 1050 тоже разные....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
