#1891 | |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
#1892 | ||
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
Версия RearViewCamera-0.72.apk |
#1893 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() А у меня при выключеном двигвтеле работает очень даже не плохо. Движок завожу и программа переходит в цикличность, запускается и выключается сразу....
#1894 |
Машина: Nissan Almera N16 2005
![]() Здравствуйте. Сейчас активно ищу планшет для реализации камеры заднего хода. Изначально планировал сделать её, используя Easier CAP (c маскировкой под веб камеру). К сожалению, данные о работе OTG на планшете с веб камерой найти крайне тяжело, даже продавцы в магазинах путаются, когда начинаешь задавать вопросы про этот самый OTG. Поэтому хотелось бы узнать, использовал ли кто-нибудь один из данных планшетов:
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 16Gb ASUS Transformer Pad TF103CG 8Gb Lenovo S8-50LC 16Gb LTE ASUS MeMO Pad 8 ME581CL 16Gb или возможно располагает данными о их совместимости? Также, пользуясь случаем и тем, что здесь больше любят именно UTV007, как я понял, хотелось бы узнать, возможно ли будет использовать один из планшетов (предпочтительнее Galaxy Tab 4 8.0) на стоковой прошивке с данным EasyCAP'ом? (и если нет, заведется ли на других?) |
#1895 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Дядя Миша, У меня планшет подобный Леново - на том же чипе: работают и вебки и EasyCAP.ASUS MeMO Pad 8 - тоже должен завестись с камерами,ASUS Transformer - слегка уже староват.Samsung Galaxy Tab 4 8.0 - на форуме есть тема,почитайте - пообщайтесь.
#1896 |
![]() Регистрация: 09.06.2015
![]() Поддерживает ли EasyCap установку двух камер?
#1897 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1898 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Две камеры - два EasyCap! Если не учитывать идею с комутатором от Denkos.
#1899 |
![]() Видно боялся, что никто не ответит....
#1900 |
![]() Ага,боялся )))
Два EasyCap не проблема. Прога поддерживает сразу две камеры? Возможно ли включение фронтальной камеры "когда понадобится" т.е. что-то вроде того,что при движении назад включается задняя камера через лампы заднего хода,а на фронтальную камеру плюс запитан на постоянку,но включение её происходит только принудительно, через прогу. В общем, как лучше всего реализовать такой вариант? Спасибо за ответы |
android, easycap |
